Voila le caddy après la panne.
Moteur 1l9 TDI (J'en suis pas sûre).
Pour les symptômes, grosse fumer blanche sortant du capots et le moteur c'est couper directement.
Le support de la sonde température a percer (C'est la première fois que je voie ça).La fumer blanche doit venir de ça.
Le petit bouchon de retour de gasoil a fondu et le tuyau du mano de pression de turbo aussi.
mon premier diagnostique était le joins de culasse (même avec un joins de culasse a HS le moteur démarre).
J'ai aussi vérifier le calorstat il s'ouvre bien. Je pense pas que sa vienne de la pompe a injection, a moins que...
Je suis pas sûre que le moteur soit un 1l9 tdi de G3 ( je sais pas comment ont peut les distinguer en dessous de la pipe d'eau il y avait le N°340 510 si sa parle a quelqu'un.
Désoler pour le roman et bonne lecture
