Bonjour,
La resto du caddy va touchée à sa fin (je compte vous montrer tout ça quand ce sera fini et que j'aurais un peu de temps....)mais j'ai un gros soucis.
Ma pompe injection fuyait au niveau de l'axe de l'accélérateur (problème connu sur diesel JK après 2 ans de sommeil).
Malin comme je suis j'ai voulu démonter mais j'ai pas repérer sur le papillon gradué la position de l'axe.
Je me mange donc les rou.....olles!!!!!
Crois vous que ma pompe est foutu ou que je peut la faire régler???
Pour infos j'ai la même pompe sur une MK2 pensez vous que je pourrais copier la position???
Merci aux experts pour vos conseils....
Merci aussi de ne pas se moquer!!!!
A l'aide!!!!réglage pompe injection
Il y a 2 séries de 5 repères sur la patte et une rainure sur le haut de l'axe.
Tu place la rainure en face des repères du milieu et tu essaye de laisser tourner au ralenti.
Si c'est pas bon, tu décale dans un sens ou dans l'autre.
Merci bien pour ta réponse....
J'ai pris des photos au démontage pais elle s'arrete au bord de l'écrou donc pas le repère....
J'ai voulu aller trop vite...
Merci en attendant je vais chercher mes joints ce soir et remonter cela dans la semaine....
Si quelqu'un a une solution je suis preneur aussi de tout conseil..
Encore merci Mister JRD et à tout le staff pour vos conseil...
La resto arrive dès que je peut...
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
ta pompe n'est pas morte!
tu fait un premier reglage a l'arrache et apres tu reregle
ou tu regle pour avoir le meme ralenti moteur que tu avait avant de toucher a l'axe
