Salut a tous j'ai vraiment un gros soucis avec mon turbo de mon caddy , quoique je fasse comme modif pour pouvoir passer mes vitesses ca touche toujours quelque part , alors la je vient vous demander de l'aide quelqu'un aurait il des toffs de déscente de turbo de G1 GTD , ou méme des toffs des modifs éfféctuer pour un bon fonctionnement ?
Merci d'avance
Cordialement
Recherche toff de turbo !!!
c'etait un boite 4 avant ton caddy ?
tu as bien changer les 2 pieces ? (celle du bout de tringlerie de vitesse et une petite barre avec de bout en plastique ? ) je retrouve des photos pour te faire voir
HOP edit :
v'la un bout de mon post :
HOP edit :
il y as aussi une ptite bielette ( la premiere sur la boite qui est differente entre un 5Vet une 4Vitesses )frdd a écrit :.......donc aujourd'hui j'ai comparé un peu la tringlerie de ma ONE BV5 et de ce que je possede sur le caddy ,j'avais deja changer une piece ' ptite biellette' a la tuuuûuut qui est plus coutre sur la bv5
mais j'ai vus qu'il y avais une autre piece a changer ,( plus longue de 5 cm sur les BV5 )
au lieu de courrir a droite et a gauche pour trouver cette piece ben j'ai decoupé et ralongé celle que je possedais ..m ...
voiloux ...
j'ai aussi fait la modif de la pour reduire le debatement pour le passage des vitesses ( on veras l'efficacitée ... )
@+frdd
