1,6D qui tousse :-)
fred650
1,6D qui tousse :-)
Voilà je viens de changer mes bougies de préchauffage mais a froid le moteur tousse encore avez vous une idée ( injecteurs ? ) et ca fume
caddy33
1,6D qui tousse :-)
tu as fait le filtre a gasoil ,peut être une petite prise d air sur le circuit d alimentation ;tu démarres avec ou sans starter (sans starter sa démarre nickel normalement surtout l été ),au premier démarrage (le matin a froid) il préchauffe combien de temps et ca fume de quelle couleur .on pourras mieux te répondre avec plus de précisions
Caddy :un art de vivre
fred650
1,6D qui tousse :-)
Oui je démarre au starter a froid il tousse quand je repousse le starter et fume gris beu :-)
Mais a chaud il ne le fait pas
caddy33
1,6D qui tousse :-)
essaye avec deux préchauffage a la suite pour voir si il le fait toujours .au fait c est le moteur d origine
caddy33
1,6D qui tousse :-)
et combien a t il de kilomètre, je viens de voir 320mile borne ca fait un peu mais pas de raison qu' il tousse au démarrage ,tu as fait le filtre a gasoil
fred650
1,6D qui tousse :-)
Je viens de l'acheter je vais voir les factures
Mais il ne fait que lorsqu'il est froid et le starter repousser
fred650
1,6D qui tousse :-)
Non le filtre a gasoil n'a pas été changer
