Je m'attaque actuellement à l' electricité sur mon caddy. J'ai un petit soucis au niveau des essuies glace. Ceux-ci fonctionnent au ralenti.
Est-il possible que celà vient du fusible??? ( Pas le bon numéro ). Je n'ai aucun moyen de savoir, si ça vient de là, d'autant que j'ignore où se situe le fusible sur la boite, à quelle numero correspond-il???
Merci de votre aide.
Essuies glace en mode ralenti.
Regarde si ce n'est pas le mécanisme qui force au niveau des axes!
Une goutte d'huile peut régler le problème
caddy33
Regarde du côté du comodo d essuie glace ( aussi ) avec l usure et la crasse qui s y accumule les contacts se font mal , un bon nettoyage et c est reparti , j avais le même problème sur le mien
Caddy :un art de vivre
