essuie glace qui fonctionne seul !!!!
olivedu13
Slt a tous
alors voila, je viens d'acheter un caddy qui a malheureusement une fuite éléctrique mais où ????????
ce matin, je rebranche la batterie pour partir, sinon la batterie se vide en 3 jours et je roule pendant 1h sous la pluie sans souci mais le probleme est que lorsque je suis arrivé a la maison, je coupe le contact et là les essuis glaces fonctionnent seul !!!! un truc de fou.
Comment reglé ce probleme ?
est ce la fuite electrique ?
Je pensais a un probleme d'eau dans le moteur d'essuis glace mais il ne devrais pas fontionner si y a de l'eau.
Comprend rien.....
Alors si vous avez des idées je suis preneur
Comprend rien.....
- gillou 30
il faut que tu regarde de partout
bloc de feux arriere pour les masses
toutes tes masses moteur et tableau de bord
j ai eu pas mal de soucis electrique au debut et c est le plus souvent (pour moi) des fausses masses
du a la saleté donc achete une bombe de contact et en avant le nettoyage des cosses
et tu va voir pas mal de soucis disparaitre
apres je ne suis pas electricien mais je pense qui doit y avoir des appareil pour tester tout ca
bonne chance
bonne chance
caddy33
ca n est arrive ,quand je mettais les essuies glace pas de problème sauf qu' ils ne voulais pas s arrêter les souci venait d une infiltration d eau dans la cabine comme pas hasard ca coulais juste sur le relais d essuie glace qui c est oxydé copieusement regarde de ce cote voir s il n y a pas d eau qui vient jusqu' a ton porte relais
Caddy :un art de vivre
olivedu13
Bonnes idées, j'y avais pas pense.
je vais regarder tous ça quand le temps le permettra.
Je vais essayer de comprendre les schémas électriques de nos caddy pour essayer d'éclaircir ce problème.
Quelqu'un a une idée pour trouver une fuite électrique ?
- trib the doctor
- Le Bifleur
Ampèremètre continu, débrancher les fusibles etc 1par 1 et méthode.
olivedu13
alors j'ai demonté le porte fusible pour nettoyer. une seule fiche etait un peu oxydée, la rouge. j'ai remonté pour voir et tjs pareil.
l'essui glace et la ventilation de chauffage sont alimentés en + direct. comprend pas car le montage a l'air d'origine, pas de fils coupés ou autre.
pour la fuite je pensais mettre un testeur style tournevis avec ampoule et le mettre entre la masse et le pole negatif de la batterie et enlever les fusibles un par un.
on verra demain....
on verra demain....
olivedu13
les investigations continuent
j'ai remarqué que le relai 8 etait tjs collé quand je coupé le contact donc les essuis glace et la ventilation tjs allimentés.
et quand je l'enleve, plus de jus.
du coup je l'ai enlevé pour voir si tout fonctionné et oui tout marche.....
donc a quoi sert ce relai 8 ??????
si il est la c'est pour une bonne raison......ou pas
- ragnar
Le relais en position 8 c'est le relais de décharge pour contact X, celui qui "coupe tout " lorsqu'on lance le démarreur, il n'est donc actif que lorsque le contact est mis, le relais en rapport avec les essuie glaces c'est la position 10
olivedu13
ok merci ragnar.
mais alors pourquoi quand je l’enlève et je coupe le contact tout fonctionne correctement ? (en fait plus rien ne marche mais c'est normal car plus le contact)......
- RomainHupCaddy
Tu as regardé si le montage avant ton relais a pas été bidouillé ? Ça te la toujours fait cette "panne"?
olivedu13
visiblement rien de particulier.RomainHupCaddy a écrit :Tu as regardé si le montage avant ton relais a pas été bidouillé ? Ça te la toujours fait cette "panne"?
je l'ai acheté comme ça et je m'en suis aperçu en rentrant d'aller le chercher. j'avais oublié d'enlever les essuis glace et quand j'ai retiré les clés ça marchent encore
a partir de la j'ai commencé a chercher et j'ai trouver ce relais. quand je le mets, le jus reste en permanence et quand je l'enleve sans contact tout est normal....
comprend rien en elec donc ça facilite pas les choses
caddy33
tu peux nous mettre une photo de ta platine porte relais SVP
- RomainHupCaddy
olivedu13
Je vais prendre une photo de la platine
Je vais aussi essayer de trouver un relais ça fera pas de mal c'est sure
