Slt
suis tjs dans mes problèmes electriques
j'ai demonter ma platine et elle a une petite partie qui est oxydée donc je voudrai savoir si quelqu'un a deja demonter la platine en elle meme.
il faut couper du plastique pour acceder mais avant de me lancer je vous demande votre avis.
EST CE POSSIBLE OU PAS ????????
demontage platine fusible
caddy33
j en ai déjà désossé une mais c est un vrai bordel et je n avais pas l intention de la remontée mais une fois celle ci ouverte j ai des doutes que tu puisse la remontée dedans c est que des lamelle métallique qui ce croisent et ce chevauchent ( et y en a beaucoup) ;a mon avis si tu démonte trouve en une autre pour model ou change la direct , c est la même que celle des golf 2 (pour info)
Caddy :un art de vivre
- ragnar
Sur le forum Golf 1.fr il y en a qui ont réussi si je me souviens bien, mais avec la boite petit modèle, moins complexe et surement plus facile a ouvrir...
si jamais j'ai des boites a fusible en rab a vendre
olivedu13
ok
je voulais l'ouvrir pour gratter un maximum d'oxydation mais en démontant le minimum toute les lamelles.
je vais aller voir sur golf1 pour essayer de voir ce que ca donne une fois ouvert.
vous avez une solution pour enlever l'oxydation sans gratter ?
- ragnar
le nettoyant contact...ça se trouve en grande surface de bricolage mais ça n'a pas beaucoup d'effet sur une oxydation prononcée...
olivedu13
en effet j'ai vu ca.
ca sert pas a grand chose ce produit.
