vitre plexiglas
damidam66
vitre plexiglas
Voila sur mon caddy j'ai une vitre d'origine en plexiglas je compte la changer pour slider et donc je voulai savoir si sa peu se re vendre ? et aussi si sa peu se restaurer ?car elle est rayé
caddy33
vitre plexiglas
ce revendre j ai des doutes a moins qu' il ne soit nickel ; mais ca n a pas l air d être le cas .
Oui ca peut se restaurer mais si tu le fais toi même il te faudra du courage (beaucoup) et du temps ( beaucoup beaucoup),et par un pro sa te revient plus cher qu' un slider .
fais comme la plupart tu le range dans ton garage et tu l oubli ,en tout cas c est mon cas
Caddy :un art de vivre
damidam66
vitre plexiglas
Ok bon ben sa c'est réglé je vais stoker sa indéfiniment alor!
- g-mini
vitre plexiglas
ce n'est pas compliqué a restauré, une ponceuse, une lustreuse et en 2h il est quasi neuf
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Doe
vitre plexiglas
Ponssage a papier a eau de 600 2000
Lui lustreus
Lui lustreus
- gillou 30
vitre plexiglas
c est le même principe que tes phares qui vieillisse sur les nouvelles bagnoles
moi j en est deux elle me servent pour ranger mes cardans
ou quand je me décide a trier mes vis et boulons
