Modérateurs : frdd, ducatiboy, JRD, flo26, Scam
Message par dgeo » Mer Juin 09, 2010 2:06 pm
bande de branleur :lol: :lol: :lol:
vw forever
Avatar de l’utilisateur
dgeo
Casimir
Message(s) : 980
Message par freerider74140 » Ven Sep 10, 2010 7:46 am
Salut,
Pour info ca peut peut-être vous servir dans le futur:
Sur mon Caddy que j'ai rabaissé (et fini je mettrai des photos promis)
J'avais fait des cales très hautes pour rabaisser un max le merdier sans pour autant toucher tout le temps.
J'avais les points bas du chassis dans les 9cm du sol .
Problème en voulant monter des BBS RM 15'' , je me retrouve avec 0,5 d'espace entre l'intérieur d'ailes arrière et le pneu, et pourtant j'ai les ailes tirées !
Donc même pas essayé c'est inroulable évidement .
Alors j'ai retaillé les cales dans la hauteur de 25mm , elles étaient au départ de 50mm (je confirme dans la journée)
BIlan pont deux lames plus cales de 50mm ca donne un chassis a 9cm du sol, avec des jantes toles 15 pouces de G60 .
je remet des photos dans la journée pour le montage et pour le caddy fini sur mon post .
a plus
freerider74140
El Analysator
Message(s) : 469
Message par vweelee » Lun Sep 13, 2010 12:17 am
Qui a ce genre de technique de rabaissement sur son caddy ?
le prix ?
10 cms de rabaissement (ça correspond à quoi...photos ?...mieux qu'un simple passage au dessus du pont ?)
vweelee
Message(s) : 300
Message par vweelee » Ven Oct 15, 2010 11:29 pm
que pensez vous des drop plates de justcaddys.com ?
rabaissement de 8 cms 'max :? ,2.5 cms de deport en plus
c'est pour moi rouler tout les jours,et si je souhaite mettre les Schmidt"s,je suis en 195/45/13 et un ET de -10 à l'arriere
où y'aurais possibilité de faire des drop plates "home made" de qualité,et un chouilla plus bas ?
vweelee
Message(s) : 300
Message par caddy91 » Dim Oct 17, 2010 11:18 am
salut pour ma pars j'ai fait moi meme mes drop plates en teste je suis a -9cm pour le moment
et je roule tous les jours avec et rien a signaler mes prochaine drop plates seront a -11cm sais le max je crois
caddy91
Message(s) : 327
Message par medric43 » Dim Oct 17, 2010 12:18 pm
vweelee a écrit :que pensez vous des drop plates de justcaddys.com ?
j'ai acheté mes drop plates sur justcaddys, je suis en 14" tôles de G2 montées en 185/55/14
je roule tous les jours avec et charge régulièrement, aucun soucis à déplorer
je suis juste limité en poids, pas plus de 450kg environ car ensuite les pneus touchent les ailes
medric43
Message(s) : 181
Message par vweelee » Dim Oct 17, 2010 4:41 pm
si c'est "suffisant" pour pas frotter les ailes et absorber la difference entre l'aile/roue quand je pose les jantes,ça me suffirait Image
si ça rajoute 2.5 cms de plus,j'vais avoir la caisse chez moi,et les roues chez le voisin :mrgreen:
@caddy91 : aurais tu des photos de ton caddy de coté ?
et tailles jantes/pneus
merci :super2:
vweelee
Message(s) : 300
Message par caddy91 » Mer Oct 20, 2010 6:35 pm
salut vweelee
je suis chausser en 185/60/14
j'espere que que la photo va t'aide
a savoir que mes drop plates son en 15 mm d'epaisseur
caddy91
Message(s) : 327
Message par caddy91 » Mer Oct 20, 2010 6:45 pm
et une autre de loin
caddy91
Message(s) : 327
Message par Caddy82rats » Sam Nov 13, 2010 1:34 pm
pour un rabaissement léger, genre 5 ou 8 cm, pourquoi ne pas faire des pattes de support arrière de lames plus longues ?
Caddy82rats
Message(s) : 1260
Message par caddy91 » Sam Déc 25, 2010 9:20 am
salut
parce-que ci tu fait ça tu remontra l'arriere
il faut deporter tes axes de roue et pas ralloger les fixation des lames
moi j'ai pris les tambours et je les et remonter a l'aide de drop-plates
je suis a -9 cm partous
caddy91
Message(s) : 327
Message par impact » Dim Déc 26, 2010 4:36 pm
avec des drop-plates c'est maximum -11cm et tu est obligé de passer des jantes de 15" car les 14 ou moin ne passe plus :wink:
jetta mk21.6td jr
caddy 90 1.6d
scrap and co member
impact
Message(s) : 29
Message par streetbike » Lun Déc 27, 2010 12:30 pm
Est ce que qq aurai trouve des amortos encore plus court que ceux de cox ?
A+
David
Nie schneller wie volgas
streetbike
D.J caddyKulture
Message(s) : 280
Message par jacosodo » Mar Déc 28, 2010 12:17 am
essaye saxo-106. j'ai ça moi.
jacosodo
Message(s) : 708
Message par streetbike » Mar Déc 28, 2010 12:42 pm
ok tu sais combien ils font en deployes ?
Les cox font 39cm,trop long pour chez moi,ils "repousse" la benne vers le haut :lol: donc elle se retrouve tjr a la meme hauteur quoi que je fasse :lol:
A+
David
streetbike
D.J caddyKulture
Message(s) : 280
PrécédentSuivant
Retour vers Suspension / freinage / train roulants....
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
