Bonjour à tous je galère un peux avec mon swap tdi-m!
Jai récupérer le Caddy et le swap de Ducatiboy mais le calage statique de la pompe n'a pas été fait.
J'aimerai avoir des infos quand au valeur de calage ou méthode car c'est un ami qui me le fera moi je n'en suis pas capable.
Merci à vous!
Poir info c'est un bloc tdi AFN avec un turbo K14 et des injecteur d'origine de tdi 110!
Calage statique pompe tdi-m help
- Rabbit64
Up svp un peu d'aide pour la valeur de calage statique!!!!!
- ragnar
Demande a Hubert il saura certainement te répondre
- Rabbit64
Déjà fait il ma dit 1,2mm de mémoire mais il est pzs sur.ragnar a écrit :Demande a Hubert il saura certainement te répondre
Keroots este 0,9mm et sur le net jzi vu 1mm
Du coup je suis perdu
Entre 0,9 et 1,2mm
Ca sera à adapter en fonction du bruit de combustion !
- Rabbit64
Merci de ta réponse jrd sa correspond d bien a ce que j'ai lu et entendu en général!
On va commencer avec sa et paufiner une fois dans le Caddy!
Si jamais il y a d'autre personne qui veulent amener leur contribution je suis ouvert!
