Recherche silent bloc
Salut tout le monde,
voila je suis à la recherche de ces silent bloc, savez vous ou je peux en trouver ? merci
"Prends une bière, celle que tu veux tant que c’est une Corona."
A ma connaissance, il n'y a rien d'origine.
Et vu la tronche du truc, cela ressemble à des supports d'échappement coincé entre les lames.
Normalement y pas de silent bloc a cet endroit ?
- ragnar
+1 jamais vu de silentbloc a cet endroit, par contre il y a une bride sur les lames a l'origine (uniquement avec les 4 lames)
Vas savoir pourquoi j'en est moi alors, je peux donc les enlever sans soucis ? mais je dois quand même laisser la vis ? et qu'est ce que tu veux dire pour la bride sur les lames ?
Est ce que quelqu'un peux prendre la photo de ses lames pour voir à quoi ca ressemble d'origine, et combien de lames faut t-il ?
Merci de vos réponse en tout cas !
- ragnar
Voila un train arrière de caddy d'origine, il y a 4 lames , et la bride c'est l'espèce de collier que l'on voit sur la première photo et qui maintien ensemble les deux lames les plus longues, sur mon caddy je n'ai que deux lames comme toi, et ça me permet de charger sans soucis ma moto qui pèse dans les 200kg, je dirais que dans mon cas je pourrais charger 300 a 350kg maximum, mais j'ai déja vu des caddy en deux lames avec la suspension arrière si souple qu'on pouvais la compresser a une main, je pense que cela vient de l'état de fatigue des lames selon la carrière qu'elles ont eues (mon caddy appartenais a un fermier qui transportait essentiellement du foin dans la benne donc la suspension a naturellement moins travaillé que celle d'un caddy de maçon par exemple...
Je vois, je te remercie pour la photo je vais enlever les silent bloc alors, toute façon ils s'ont mort ^^
Merci encore
Merci encore
