bonjour a vous .
comment remettre en route un caddy 1.6l D qui n'a pas tourné depuis 2 ans ?
électrovanne fonctionne quand je mais le contacte .
j'ai préchauffe manuel avec un + sur la partie en cuivre des bougies .
j'ai envoyé du gasoil dans la pompe en direct pour voir si il avait de leau dans le filtre etc etc ...
purgé les injecteur fait ...
je c'est plus quoi faire ?
merci de votre aide .
démarrage moteur dur dur !!!
..................___
........_______I___\_____
......_I@_____ I_____@_/
Roule bas ou Roue pas !!!! =))
- bencox
Tourner la clef
Sans rire, démonter les injecteur pour voire si il débite bien
peut étre aussi changer les bougies...
je les déjà tourné plein de fois .
j'ai pas de pression a la sortie des tuyaux d'injecteur sa coule très très doucement (avec des coup de démarreur )
