Au départ tout fonctionnait tres bien puis j'ai voulu installer a la place de mon compteur d'origine différents mano dont celui du niveau d'essence, je n'ai jamais réussi a le brancher correctement car soit il ne s'allumé pas soit il indiqué reservoir plein ce qui est faux car il y a que la moitié. Découragé je rebranche l'origine et maintenant la jauge de mon compteur d'origine indique tout le temps reservoir plein.
Si j'ai bien compris les différents post sur ce sujet il y a une résistance au niveau du reservoir et je pense que je l'ai cramée
Si c bien le cas que dois je faire désormais !!?
merci pour votre aide
Voici pour info le fameux mano que je n'arrive pas a brancher si qqn connais la correspondance des fils
