Donc j ai décidé d essayer de trouver une entreprise de pliage de tôle mais pour cela , j aurais besoin de vérifier met cote relevé
 Largeur total 1050 mm avec un retour de 1cm sur les bord pour la ressouder ensemble ?
Longueur total 1835 mm + 5 mm pour re pliage en fond de benne ?
Epaisseur de tôle 2mm ?
Nombre d'ondulation de tôle 14X
Hauteur de l ondulation 5mm
Entre axe entre chaque ondulation 73mm
Longueur du plats de l ondulation 30mm
Début avant ondulation de chaque coté 29mm
J espère que vous m avais suivi avec met cote , lol
Merci a tout ceux d avance qui m aideront a vérifier c est cote
