Probleme clignotan
Le_Morpheus
Probleme clignotan
Message par Le_Morpheus »
Mes warning marche impec, mais les clignotan pas du tous, le voyan reste toujour allumé par contre. Je c pas de ou vien le probleme, un ch'ti coup de main svp :(
flo26
Message par flo26 »
Commence par changer ton comodo de clignos, j'ai eu le même souci le mois dernier :wink:
phoenix
Message par phoenix »
fusible ?
Le_Morpheus
c'est bon le probleme est resolu, apres plus d'une heure de recherche :evil: j'ai trouvé une cosse qui ne tenai pas sur le bouton des warning et comme par magie ca marche :D
flo26
Message par flo26 »
content pour toi :wink:
après relexion, il me semble avoir eu une connerie dans ce style sur une de mes one
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
J'ai déja eu ce tour la aussi mais pas sur une VW !!!
kaddy
Message par kaddy »
bah sur le mien ca fait pareil mais je démonte le feu et ce remarche alors que toutes les cosses sont bien branchés. allez savoir. VOLKSWAGEN PLUS QU'UN MYTHE UNE ENIGME :D
golfman
Message par golfman »
dommage que je vois ceulement le msg maintenant!!! la petite cosse avec les vibrations s'en va!!! plus de clignotant et le voyant reste allumé :lol: :lol: :lol:
Je t'est mis un compteur a fond noir de gti, je pensé le mettre tu regardera dans les cartons :wink:
jeff
Message par jeff »
moi aussi j'ai un problème avec mes cligno
pas de warning, pas de cligno ma cellule cligno est neuve mais ne ne fait aucun bruit
le voyant vert du tdb reste allumé qd le commodo est enclenché
qd le commodo est en position neutre mon voyant reste une peu allumé comme si j'avais un pblm de masse
en revanche mon circuit à partir des cligno avant est bon puisque je peux allumer mes ampoules arrières
suite à la lecture de ce post j'ai vérifié toutes mes branchements sur le warning rien n'a changé
je ne sais plus trop vers ou chercher vos idées seront les bienvenus
je veux avoir des supers formes pour monter dans le caddy de spitman !!!!
kaddy
Message par kaddy »
ta vérifié les ampoules jeff car ca fait ca je crois quand yen a une qui est grillé. :D
Chez moi quand il y a une ampoule grillée, l'autre clignote plus vite.
Par contre mon warning marche que 3 ou 4 minutes, après ils s'eteignent et plus aucun clignotant ne marche :?
jeff a écrit :moi aussi j'ai un problème avec mes cligno
j'ai eu ce probleme sur mon 1° caddy et c'etait la broche derriere le porte relais qui faisait mauvais contact.
regarde là, on ne sait jamais :wink:
jeff
Message par jeff »
mes ampoules sont bonnes
je vais regarder les broches
loloB68
Big Foot addict
Message par loloB68 »
Alors, aujourd'hui j'ai voulu réparer l'electricité de mon caddy
Je m'explique
mon code avant et arrière, ainsi que la veuilleuse coté conducteur ne fonctionne plus depuis un mois, aujourd'hui je vérifie les ampoules ok elles sont bonnes, ensuite, je vérifie la tension pas de 12V a mes cosses
Je vérifie la continuité du câble alant de la veilleuse avant et ampoule arrière ok c'est bon, mais pas de continuité du cable gris/noir jusqu'a mon porte fusible
Je démonte mon porte fusible, et je revérifiri ok continuité sur le câble, je teste ça remarche mes veilleuse fonctionne à l'avant comme à l'arrière, le code aussi, et m^me la veilleuse de stationnement
Je ferme mon capot moteur, puis plus de code côté conducteur nouveau, plus rien, même plus de cligno
Je redémonte mon porte fusible, nettoit tout les contact et toujours plus rien, même plus de cligno, et ça fait comme vous la diode du cligno et allumé faiblement, lorsque j'actionne la manette ou le bouton warning le diode reste fixe mais illumine plus
J'en ai marre, j'ai que 3 relais, un gris pour les essuis glace, un gros noir pour le préchauffage et le relais 21 pour les clignos
Il y une centrale que faire :oops: :oops: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
loloB68
Big Foot addict
HELP :? :oops:
