J'ai pas un porte relai et fusible comme tout le monde
- loloB68
- Big Foot addict
Voilà j'ai toujours mon ancien porte relai AVEC fusible en barrette sur mon caddy, j'avais déjà voulu prendre l'autre mais rien à voir au niveau branchement?
JE VIENS de voir une golf 1 de 82 et qui possède déjà les fusibles à 2 dents
http://www.golfoo.ath.cx/forum/viewtopic.php?t=40767
Mon caddy est de mars 1983, l'autre le blanc est de novembre 1983 et il à la même boite à fusible?
Je sais cas la casse j'ai déjai récupéré les fusibles sur une one
Donc qui aurais sur son caddy les anciens porte relais
mon ancienne ONe etait de 83 et avait les fusibles type "cayons...'
par contre mon caddy est de 85 mais je me rappel plus comment il sont dessus..
- loloB68
- Big Foot addict
J'ai souvent des faux contact à cause des fusiblesphoenix a écrit :je vois pas ou est le problème de toute facon,
on a la chance d'avoir la meme boite a fusible que les mk2
Mais je ne comprend pas sur les G2, c'est comme sur nos caddy
la je plane, tu n'a pas une ptite solution pour mon problème cligno/warning
help, je ne comprend plus rinen
- loloB68
- Big Foot addict
Bien, souvent ma ventil ne fonctionne plus, les essuis glaces cause le fusible qui sort de son logement avec les vibrations (ou alors ma conduite)??? , bref mon père avec son lada c'est pareil les mêmes fusibles et bien souvent, il se font la malephoenix a écrit :quel est le problème au niveau de ta boite a fusible ???
je pige pas le coups du faut contact au niveau du fusible
