salut les gars,
Je suis un peu dans la m... car je n'est plus de ventilo moteur. Pas d'electricité au cable du ventilo, rien non plus a la sonde de temperature . La sonde est neuve et le ventilo marche car je l'ai testé en directe.
Y a-t-il un relais sur l'installation? Si vous avez une idée je suis preneur car pour l'instant je mesert du ventilo de l'habitacle pour refroidir, pas top.
Autre probleme j'ai pas d'indication de température au tableau de bord. L'indication est prise sur quoi, Culasse, carlorstat, autre ....
electricité ventilo moteur HS
Si mes notes sont exactes (j'ai pas le caddy sous les yeux pour vérifier!):
le jus vient de ton fusible S1 de 30A (tout a gauche sur le porte fusible), commence par vérifier si tu as du jus à ce niveau et controle le fusible.
Ensuite le jus ressort du porte fusible sur la broche C borne 7 (fil rouge) et va sur ton thermocontacteur puis au ventilo et à la masse.
il n'y a pas de relais, toute la puissance passe par le porte fusible
tiens nous au courant ... sans jeu de mot, désolé
- cobra84
ha..... j'ai controlé mes fusibles l'autre jour il y en avait qui etait naze, mais je n'est pas entendu mon ventilo se declencher depuis.
Donc le faisceau qui va au thermocontact est en permanence alimenter, il devrait y avoir du +12v meme moteur arrete avec le contact mis. Si j'ai bien compris
Et pour mon Indicateur de temperture qui marche pas, c'est une sonde sur le moteur qui lui donne l'info? Est ce exacte? Si oui c'est laquel est ou ce trouve t-elle?
- kdy29
- Big Foot addict
La sonde se trouve à l'avant du moteur, à peu près sous la troisième bougie (si la 1ère bougie est côté distri)cobra84 a écrit :Et pour mon Indicateur de temperture qui marche pas, c'est une sonde sur le moteur qui lui donne l'info? Est ce exacte? Si oui c'est laquel est ou ce trouve t-elle?
