J'ai commencé à m'occuper de ma ridelle pour le remettre en état.
Mais pour pouvoir redresser proprement les tôle et nettoyer l'intérieur je voudrait l'ouvrir en deux.
Quelle est la meilleure façon de la découper?
réfection de ridelle
DISKEUZZZZZZZZZZ POWAAAAAAAAAAAAAAAAA
J'ai déja commencé de la sorte pour virer le petite tôle sur l'arête supérieur.
Pour les cotés et le haut je voit bien où couper pour ne pas galérer au remontage mais c'est en bas au niveau du tube que je m'interroge!
Je coupe le tube dans la longueur, je coupe juste au dessus du tube???
pour l'ouvrir il te faut enlever les points de soudure qui sont sur les cotés, de mémoire tu dois en avoir trois de chaque coté et trois autres sur le bas. seul endroit ou tu es obligé de couper c'est sur le dessus. Moi j'ai coupé sur l'arrête intérieure de ma ridellle.
Le tube quand à lui il est soudé de facon un peu bizzard (sur le côté)
Ce qui m'inquiète le plus c'est la soudure pour refermer ma ridelle enfin on verra bien
bon courrage
bon courrage
je veux avoir des supers formes pour monter dans le caddy de spitman !!!!
J'ai vu les photos sur ton post jeff.
Merci, je vais étudier la chose.
