Je dois changer mon joint spi (coté embrayage) et je voulais savoir avec quoi il faut le graisser :
Huile d'olive, de vidange, d'arachide ? ou plutôt de la graisse graphite, à traire, ou encore de la margarine ?
Bon...c'est pour deconner mais serieusement, ça serait bien de faire un post pour les differents liquides qu'on mets dans le moteur (ou autour)
huile moteur, huile de boite, graisse pour les cardans, pour les roulements, les joints, liquide de refroidissement...
Si vous avez des avis ou des idées...
Graisse, huile et autres liquides
- Scam
- Abrams... (Team CK)
- Caddy82rats
Au passage l'huile de boite Kernite, 80w90 fait des miracles dans les boites VW.
Passages de vitesses plus faciles, boite plus silencieuse. C'est une huile que l'on utilise aussi dans ceraines motos de collec (BSA, Triumph, BMW etc)
Cette hule est dispo chez VAG et chez les grossistes auto style AD distribution
- Caddy82rats
Toujours dans la rubrique infos :
Huile moteur, je n'ai pas testé en auto, mais en moto, entre une marque X et une Castrol GP : 10° d'écart de différence de tempé d'huile ! (Sur un mono 630cc 4T très tappé)
Mon moteur (1900 diesel atmo, a tendance a surchauffer sur autoroute a 130kmh ou un poil plus, on est donc limite sur nos diesels et TD, bref, ne pas lesiner sur la qualité d'huile. Pour info une audi 80 TD a un intercooler équivalent a une golf 2 TD, a peu pres les mêmes perfs, le même moteur, et un gros radiareur d'huile.
L'huile DA semblerait specifique VAG, vu le prix, je ne tenterais pas une autre marque.
