rabaissement arriére.voila commen g fais
- mecanicboy
alors comme quand on passe les ressort sous le pont. l essieu s avancede, 2 cm .j ai fais une cale avec deux trous un trou espacé de 2cm. untrou filleté(qui va acueillir une vis de 10 cm qui va traversé le pont en largeur). l autre avec un epaulement pour remettre le pion de centrage des lames de ressort(que je fixe en le soudant). j ai perçer le pont de part en part pour fixer la cale, en amortisseur j ai monté des jr de 205gti. enfin c est peut etre plus clair en image.
voila jvous envoie des tof de skan c est remonté a plus
l avenir apartient a ceux qui croit en leur reve
- black cadd
- mecanicboy
amortos
ben je pourrai pas te dire j ai pas encor remonté...
mais les jr fond 31 cm. et le rabaissement que j ais fais mre mes un entraxe de 30cm d un point fixation a l autre.
jte tiens informé
jte tiens informé
- black cadd
- mecanicboy
Rassure moi, ton pont ne vas pas tenir que par tes eules vis de 10???
Tu compte bien remettre un système de fixation par bride en plus j'éspère!!
Parce que là, juste 2 vis de 10 pour supporter la caisse, je trouve ça un peu léger!!
- mecanicboy
lol
mdr!
je garde mes bride en U en plus c est juste pour le centrer.
- streetbike
- D.J caddyKulture
- mecanicboy
renforcement
ben je compte bien le renforcer.avec deux demi plaque de metale de 4mm en forme de c .que je vais formé ,et soudér de par et d autre du pont.mais je le ferais aprés jpense pas avoir le temps avant de partir.
