aile de jeta 1 se monte ou pas sur caddy??
- mecanicboy
salut je voudrais savoir si les ailes de jetta 1 se monte sans modif sur le caddy. ou si il y a d autre aile qui peuvent se monter.merci par avance. a plus
l avenir apartient a ceux qui croit en leur reve
- mecanicboy
- mecanicboy
et un probleme en bas de l'aile avec la jontion de la face avant , ...kaddy a écrit :oui ca se monte mais tu auras un trou a la place du clignotant.
car les jetta n'on pas la face "bombée" comme les One , maiss plutot un peux genre spoiler integré...
regarde :
deplacé dans la bonne section...
merci de faire attention en postant
- moclan
- Filet mignon
bon il faut que je fasse vite , vite
Quand je serai prèt à commencer ... pour l'instant je collecte les pieces
j'en dis pas plus ... mais vous avez dù tous avoir deviné ... non j'arrete
pour les ailes des jetta oui ça se monte mais comme il a ete dit le raccord avec le bas de la face avant sera à modifier. Il y aura le trou des clignotants ainsi que le raccord du parechoc qui n'est la même (l'aile a un décroché pour celui-ci).
si tu penses mette la face avant d'une jetta il te faudra decouper des ouverture plus garnde pour les phares car la face avant d'une jetta comporte des ouvertures rectangulaire et non ronde. Je ne suis pas sur qu'une calandre jetta se monte sur une face avant "golf"
Entre les clignos et les ailes il y a aussi un enjoliveur, celui-ci, comme sur les caddy, fait le tour des clignos et de la calandre. Si tu veux réutiliser les cligno jetta il te faudra adapter cette zone car l'espace est assez grand autour (raccord ensuite avec la calandre) ...
J'ai préféré tout recuperer sur une jetta (y compris la face avant)
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Re: aile de jeta 1 se monte ou pas sur caddy??
mecanicboy a écrit :salut je voudrais savoir si les ailes de jetta 1 se monte sans modif sur le caddy. ou si il y a d autre aile qui peuvent se monter.merci par avance. a plus
demande a crocogille il le fait la modif pour les ailes
- mecanicboy
