rabaissement caddy a l aide !!!!
dvince93
Message par dvince93 »
voila je dois remplacer les amorto avant de ma bete, je me susi deja occupe de l arriere a savoir passer le train arriere au dessus des lames.
mais de combien dois je abaisser les ressort de l avant pour avoir une assiette correct ?
kel kit d amort avez vous monte ?
merci a tous pour vos rep
stunt
Team Caddy Kulture
Re: rabaissement caddy a l aide !!!!
Message par stunt »
dvince93 a écrit :voila je dois remplacer les amorto avant de ma bete, je me susi deja occupe de l arriere a savoir passer le train arriere au dessus des lames.
Alors pour le mieux serais d'acheter un kit combiné filter , tu peut le régler de la hauteur que tu veut , sinon moi aprés avoir mis mon train arriére au dessus des lames j'ai mis un kit amortos avec ressorts cours en -4 , et je pense que le compromis et trés bien comme ça !!!
dvince93
merci stunt
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
De rien l'ami ce forum est fais pour ça !!!
Pep
Message par Pep »
question subsidiaire : de combien ca rabaisse de passer le pont sur les lames ? (pour un 2lames)
Tu mesure l'épaisseur de ton pont + l'épaisseur de toutes tes lames et ça te donne ton rabaissement. :wink:
JRD a écrit :Tu mesure l'épaisseur de ton pont + l'épaisseur de toutes tes lames et ça te donne ton rabaissement. :wink:
seulement vrai si il ne retourne pas le pont :idea:
car il ne faut pas oublier qu'il faut refaire les appuis de lame ...
le pont =75 mm de memoire :idea:
Pep
Message par Pep »
l'ennui c'est que je ne sais pas mesurer mon pont parce que mon caddy a des lames tres plates, donc je sais pas passer mon bras pour aller mesurer, et j'ai pas le temps d'aller me mettre en dessous pour l'instant :?
Il me semble que le rabaissement de base (pont simplement au dessus des lames) est de 9cm
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Moi le mein quand je l'ai rabasser j'ai eu une différence de 8 cm !!!
dvince93
amorto
slt ce week end j vais essaye de faire la pose d amort ar de kangoo!!!
d apres vous sa passe ou pas ?
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ben pour ma part je dirais oui mais bon faut voir , je sais qu'il sont plus long !!!
mankonpiba
Message par mankonpiba »
Pour ma part.....
MOINS 6cm a l'avant( ressort JR)
MOINS 11 a l'arriere....
inversion du PONT plus cale de 1cm d'epaisseur......
le CADDy est Horizontal
