plus de clignotant 1.6d
herve g60
Message par herve g60 »
salut, suite au changement du faiseaux du tdb du caddy car tout etait couper ,les clignotant ne vont toujours pas. le voyant vert reste allume legerement .les veilleuse vont avec le comodo contact coupe , les fusible sont bon ,les masse ,ampoule, et bouton de detresse ,relais et comodo (jen est essayer ceux de g2 ) mais le truc qui est louche c est le bouton de warning . :?
quand je met les detresselas clignotant s allume et le voyant vert est normale
caddy 88 1.9 td ras de bitume
passat v6 tdi reprog
vend toutes pieces seat vento golf 3 1.4 1.6 1.8 vr6.d/td/tdi/ a4 tdi 90cv/audi 80 tdi
félé2vw
Membre reproducteur
Message par félé2vw »
J'ai exactement le meme probleme
Moi je sors le bras :lol:
Non serieusement si quelqu'un peux nous aider :idea:
Mon blog http://fele2vw.over-blog.com/
Toujours pas mon stickers CK
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
heu, êtes vous sur de toutes les connexions, il semble qu'il en manque une qqe part...
(Généralité)
Les clignotants reposent sur un phénomène spécifique,
le commodo met sous tension la centrale et les ampoules selon la direction voulue.
La centrale vient "éteindre" les ampoules par un quasi court-circuit en interne,
qui "prive" les ampoules de leur tension.
C'est ce qui explique que les remplacer par des ampoule à leds perturbe le clignotement,
comme une ampoule grillée accélère la vitesse de clignotement. (fin de généralité)
M'enfin vu la description du soucis, il semble que les connexions soient défectueuses
ou différentes entre le commodo, le bouton de warning et la centrale.
Cette dernière peut avoir plusieurs version de connectique...
Pas de miracle, il faut avoir le schéma du circuit sous les yeux et vérifier en détail.
phoenix
Message par phoenix »
j'ai eu ce problème
vous avez mal cablé le bouton de warning
si c'est le cas:
hors contact, les veuilleuses marche du coté ou vous mettez les clignotants
les Warning marchent normalement
mais dès que vous mettez les cligno et qu'il y a le contact, votre voyant est allumé fixe
si oui, vous avez gagné le droit de vérifier le branchement de votre bouton de warning
herve g60
jai changer le faiseaux et pour le branchement du bouton j ai juste emboite la fiche
phoenix
1 seule fiche ?
herve g60
bin oui sur le bouton warning y a une grosse ficche et les 2 petit c est l eclairage du bouton
phoenix
ok, 3, c'est bien ce que je pensais
herve g60
j ai remit un autre comodo c est toujour pareil
phoenix
tu as vérifié tes masses ?
herve g60
au feux arr oui c est bon il reste un fil rouge qui pend (peut etre pour l antibrouilard)
et a la boitez a fusible tout les fgils marron sont a la masse
herve g60
ya vait mauvais contact au fusible. mainte les clignotant fonctionne aussi mais il clignote vite et le voyant reste legerement allume
phoenix
si il clignottent trop vite, c'est qoit qu'une ampoule est grillé, soit qu'elle n'est pas adaptée
quelle est la puissance de chaque ampoule ?
herve g60
les 4 ampoul fonctionne tres bien , faudra que je regarde l amperage. en feux de detresse c est nickel
phoenix
en feux de détresse, c'est normal que ca marche a la bonne vitesse
mais regarde quand meme leur puissance
