change de bv 4
herve g60
change de bv 4
Message par herve g60 »
salut je peut avoir une bv 5vit de g2 1.6td es ce que sa se monte sans soucis? faut il aussi les cardan g2
merci d avance :idea:
caddy 88 1.9 td ras de bitume
passat v6 tdi reprog
vend toutes pieces seat vento golf 3 1.4 1.6 1.8 vr6.d/td/tdi/ a4 tdi 90cv/audi 80 tdi
herve g60
ça se monte sans soucis, plug and play.
Juste un reglage de tringlerie a faire je croit.
herve g60
et pour les cardan faut garder ce du caddy?
ouaip! c'est tout pareil.
Mais tu devrai trouver plein d'info la dessus sur le site je pense.
herve g60
j ai pas trouve jusement. mais pourquoi sur topwagen les cardan g2 td et g1 d n onpas la meme reference?
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
herve g60 a écrit :j ai pas trouve jusement. mais pourquoi sur topwagen les cardan g2 td et g1 d n onpas la meme reference?
La réponse est dans la question :
g2 td et g1 d
Les extrémités des transmissions sont identiques entre G1 et G2 mais l'arbre est différent.
Il y a donc 2 références :wink:
LOULE
Message par LOULE »
:D hello , ça se monte , je viens de finir d installer mon td avec boite de gti , par contre il faut ralonger le porte biellette que tu as en sortie de tringle de levier , c est le support rectangulaire dans lequel il ya la grosse boule en caoutchou , je l ai coupé et rallongé d environ 5 cm ;
si tu as l occas de voir les 2 montage sur du golf tu comprendra de suite
LA VIE QUOI
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
LOULE a écrit ::D hello , ça se monte , je viens de finir d installer mon td avec boite de gti , par contre il faut ralonger le porte biellette que tu as en sortie de tringle de levier , c est le support rectangulaire dans lequel il ya la grosse boule en caoutchou , je l ai coupé et rallongé d environ 5 cm ;
Si tu as l'occase, fais nous une photo des 2 biellettes : l'origine et la modifiée :idea:
Ca servira à beaucoup d'entre nous
Quand j'ai monté ma BV5, j'ai aussi remonté l'embout de commande de levier et les biellettes qui allaient avec la BV5
voici un extrait de mes memoires :lol:
frdd a écrit :
donc aujourd'hui j'ai comparé un peu la tringlerie de ma ONE BV5 et de ce que je possede sur le caddy ,j'avais deja changer une piece ' ptite biellette' a la tuuuûuut qui est plus courte sur la bv5
mais j'ai vus qu'il y avais une autre piece a changer ,( plus longue de 5 cm sur les BV5 )
au lieu de courrir a droite et a gauche pour trouver cette piece ben j'ai decoupé et ralongé celle que je possedais ..m ...
voiloux ...
@+frdd :wink:
Katz'roll
Diablloween
Message par Katz'roll »
:+1: FRDD champion du monde !!!
il a vraiment réponse a tout !!!!! :idea:
kirschrot
VW Nat
Message par kirschrot »
Bonjour à tous
kdy29, apparemment bien rentré du VW Nat .... "ami"
à quand une rencontre avec beaucoup d'autres d'entre vous
Je ne me souviens plus car c'est Ludwig qui est intervenu
mais ne suffit il pas de garder les commandes de la BV5
LOULE
Message par LOULE »
:D et voila, je savais bien que j avais vue la patte modifié sur le forum merci à vous et merci pour lui ! :wink:
LA VIE QUOI
LOULE
Message par LOULE »
:arrow: pour kirshrot , en general les biellettes que tu as sur la boite y reste par definition , la difference ce situe a la liaison avec la tringlerie des caddys , les 5 cm que l on rajoute donne plus de champ d action a ton levier ( comme quand tu prend une rallonge au bout d une clé)
et ça suffit pour aller chercher la 5° :wink:
LA VIE QUOI
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Voila pourquoi j'ai remonté la pièce qui était sur la Golf avec la BV5 (au bout de la barre de commande des vitesses).
Je n'ai pas eu de modif à faire sur cette pièce...
