elargisseurs de voie
Cosmocats
Message par Cosmocats »
Bonjour,
Me faut il absolument monter des elargisseur de voie avec un combiné fileté et des pneus en 195/55/15 ?
Si oui, quelle epaisseur minimun / me faudra t-il aussi des goujons plus longs ?
Si juvabien
kaddy
Message par kaddy »
non il me semble pas, mais a confirmer, apres c'est pour le look aussi :D
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Attention :!:
élargisseurs = changement de déport (ET) = changement du comportement du train avant.
Si tu changes l'ET, l'axe de rotation de ta jambe de force (pivot) ne passe plus par l'axe de symétrie de ton pneu au sol,
la géométrie calculée pour ton train avant est modifiée, le comportement devient plus "viril".
Typiquement l'utilisation de jantes "Renault" sur une VW, tu passes d'un ET 35 à 25
soit 10mm de plus à l'extérieur (et une voie élargie de 20mm déjà illégal, et motif de refus au CT),
c'est esthétique soit, mais les roues te "renvoient" bien plus l'état du sol qu'a l'origine,
il ne faut plus lâcher le volant, c'est une question d'habitude.
J'en sais qqe chose, ça été mon cas pendant des années, suffit juste d'être "au courant".
Maintenant un homme averti en vaut 2...
kaddy
Message par kaddy »
bah la apparament il preferer ne pas en mettre donc c'est mieusx sans si ca passe :D
Cosmocats
merci messieurs. J'ai finalement fait une croix sur qq centimétres de rabaissement et ca a monté ... + 1 pour Monsieur Oldf.
Si juvabien
