mon 1600 essence ne démarre plus
- kaddy
salut a tous, j'espere que vous pourrez m'aider alors voila mon petit probleme, j'ai rebranché la boite a fusible, faits les niveau, remis de l'essence et une batterie neuve mais lorsque je tourne la clef le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas
d'où cela peut-il venir ?
- bencox
tes bougies sont humide ou pas? (humides= pas ou peu d'allumage, ou déregler)
ya du jus au fil de bougies?
de l'essence au carbu?
si il y a du jus au bougies, tu peu aider ton moteur en versant un peu d'essence direct dans le carbu pour démarrer!
comme le dit benoit , commence par verifier si tu as de l'allumge aux bougie...
si oui regarde l'arrivée d'essence...carbu /pompe essence...
si non verifie tes bougies / ton allumeur les fil de bougie (respect de l'ordre d'allumage) si tout ca OK remote jusqua ta boite a fusible /neiman...
en tout cas bon courage
- tony72540
- Eplucheur d'annonces
Bonjour,
Je vais essayer de t'aider mais il me faut des renseignement : type de moteur (injection ou carbu.), la panne est arrivée brutalement ou suite à un arrêt prolongé.
Et tu que tu as rebranché la boîte à fousible mais pourquoi ?
Salut
Salut
Ma restau http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9115" onclick="window.open(this.href);return false;
as tu deja regardé les point cité plus haut pour commencer?kaddy a écrit :personne ne pourrait m'aider ?
si oui fait nous un recp de ce qui vas ou ne vas pas...
- odlf
- Cappellophile
Est-ce que l'essence arrive jusqu'au moteur ? (déjà évoqué)
Est-ce que le 12V arrive jusqu'à la bobine ? (surtout s'il n'y as pas d'étincelles)
Est-ce que le carbu possède un étouffoir ?
Est-il bien sous tension quand tu mets le contact ?
Pas de miracle, seules des certitudes sur chacun des points évoqués par tous
t'amèront jusqu'au dysfonctionnement...
Pour continuer, il serait bien que tu répondes précisémment à chaque question,
c'est déjà pas simple à distance, sans le malade sous les doigts.
On peut continuer à l'infini sur des spéculations tous azimuts...
Et puis si ça redémarre, fais le savoir, avec la cause du problème c'est encore mieux.
Tchüs
Tchüs
- kaddy
salut tous le monde mon ordi doit bugger car quand jai poster
il n'y avait pas de réponse avant et jusqu'a maintenant internet ne marché plus désolé de pas avoir répondu
bon cet aprem jai eu crocogil au telephone et il m'a fait une assistance mécanique au téléphone et le caddy redémarre,
alors il y donc pour résumé j'ai vérifié l'allumage, remis de l'essence dans le carbu (dans le clapet) puis changer le démarreur et la batterie, et il a démarrer mais une fumer sort de en dessous du carbu, jai senti mais ca na pas l'air d'etre l'échappement (apres l'apéro c'est plus dur a dire ) et je n'ai plus de frein voilou meci pour votre aide
la semelle du carbu HS peu etre...
- tony72540
Salut
Si tu as une fuite au niveau de ton carbu évite de rouler car le mélange Air + essence n'est pas corret
Et tu risque de faire plus de dégâts
Si tu veux un conseil trouver ta fuite et change le ou les joints
Salut et heureux qu"il redémarre.
