direction assiter
direction assiter
hello a tous peut on mettre une direction assiter de cab sur un caddy a un 1600 d je vous remerci pour les info et si vous avez des conseil merci a tous
Et la pompe de DA sur le 1.6D ça se monte? c'est surtout ça la question je croit...
moclan a écrit :oui ça se monte, mais il faut que tu recupere absomument tout de la cab.
merci il faut la direction aussi ??? dsl de demander mais je ne connais pas grand chose en mecanique et je regarde les poste mais dur de retrouver tout.
et on ma dit de changer les caedans si je mettais la da.
- Caddy82rats
faut pas changer la colonne , mais juste le cardan entre colonne et la cremaillere
- pickup
il faut meuler la colone d'origine (2 petit plat de chaque coté) pour pouvoir l'enfiler sur le cardan!frdd a écrit :faut pas changer la colonne , mais juste le cardan entre colonne et la cremaillere
et ca se monte pas en 5 min comme tout e monde me l'a dit!
attention au poulie elle ne tombe jamais en face! (ou grros coup de bol!)
je l'ai monté sur mes deux caddy et on y a passé 1 grosse journée a 2 et avec le pont elevateur...
le prochain qui me dis que ca monte en 1H avec une clé a molette un cric 2 tournes vis un marteau et le bras dans le platre je le met au défit de le refaire devant témoins
salut tout le monde moi c guillaume j'ai 24 ans j'habite dans les yvelines a 10km de versailles.
passionné de caddy depuis l'age de 14ans quand j'ai ouver mon premier "vw mag"!
j'ai presque fini la resto du premier et je vien d'entamer le 2eme
- pickup
se serrai mieux appel moi si tu as besoin de conseil!
guillaume 06.20.80.46.70
