Salut à tous,
Je viens de passer mon controle technique et il en ressort que je n'ai qu'une contre visite à effectuer. il s'agit du frein tambour AR droit qui ne freine plus. Mais alors vraiment plus, genre le gauche est à 250 et le droit à 25...
On m'a conseillé de carrement changer les deux tambours pour ne pas etre embeté par le reglage.
Je voudrais savoir si ces freins que j'ai trouvé sont ceux d'origine de nos chers caddys:
http://www.oscaro.com/r10016-Jeu+de+2+t ... 9-3943.htm
Désolé de ne pas chercher plus moi meme avec les details techniques mais mon caddy est à 1500 bornes de chez moi
Merci beaucoup de votre aide
references freins tambour (AR)
Aaaaaaaaahhhh oué.... je mi suis trompé...
Heu question tres bete, pour refaire mes freins je n'ai pas besoin d'acheter les cloches.
Comme tu dis il me faut juste 4 machoires, non
Donc à priori ca serait un de ceux là:
http://www.oscaro.com/r10022-Jeu+de+4+m ... 9-3943.htm
Mais lequel?
Mais lequel?
Je vais commander là,
Sur le site ils disent jeu de 4 machoires, c'est donc les machoires pour les deux freins (droit et gauche):?:
Sinon quelle marque tu me conseille dans la liste?
Pour les cylindre de roue je prends lequel dans la liste? (http://www.oscaro.com/r277-Cylindre+de+ ... 9-3943.htm)? il me semble qu'il y a deux diametres differents (17,5 et 19).
Merci kaddy.
Je t'embeterai plus apres
Merci kaddy.
