Moteur d'essuieglaces G2
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Salut,
petite info pour les moteurs d'essuieglaces lents : ceux de G2 se montent direct
AUDI A4V6
C.I.A Member
Message par AUDI A4V6 »
oui il vont sur le mecanisme du g1 mais la prise et pas pareille :wink:
Caddy82rats
exact 8)
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Et ben ya juste a méttre un domino et le tour et jouer !!!
Caddy82rats
... ou souder les fils avec le connecteur G1 + gaine thermo rétractable
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Oué ca sera beaucoup mieux , ckler !!!
AUDI A4V6
C.I.A Member
stunt a écrit :Et ben ya juste a méttre un domino et le tour et jouer !!!
:cavapa:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
:blblbl:
euh excusez mon ignorance , mais ca donne koi de faire cette manip ? :wink:
Caddy82rats
Ca ne donne rien si ce n'est d'avoir plus de chances de trouver une pièce plus récente, donc en meilleur état. Sinon, c'est pratiquement les mêmes moteurs
phoenix
Message par phoenix »
et d'avoir l'intermitant aussi non ?
Typ17in34
Message par Typ17in34 »
phoenix a écrit :et d'avoir l'intermitant aussi non ?
Non.
Je crois que c'est une autre manip que je n'ai pas réussi à faire sur mon Caddy car pas cablé dans le faisceau.
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
phoenix
a merd*,
je vais poser la question sur golfoo, car je crois que quelqu'un l'a fait
Effectivement , yas un tuto sur golfoo
http://www.golfoo.ath.cx/forum/viewtopic.php?t=40767 :idea:
phoenix
il est bien ce sylvain
