Il explique aussi à quoi correspondent les marquages que l'on trouve sur les trucs en caoutchouc noir qui servent à poser nos Caddy sans abimer les jantes
Roue, jante, pneu, #@~}^[ = Terminologie pneumatique
- kdy29
- Big Foot addict
Pour ceux qui ont du mal à mettre une image sur un nom, voici un très bon document. -->ICI<--
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Chez moi ça marche bien...
quelqu'un d'autre à des problèmes pour le voir ?
Sinon, odlf tu as essayé la methode clic droit "enregistrer la cible du lien sous" ? C'est peut-être ton navigateur qui refuse de l'ouvrir ?
- odlf
- Cappellophile
A y est, si comme pour moi, l'ouverture du doc ne se fait pas en direct,
j'ai réussi en cliquant "droit" sur le mulot, -> "enregistrer la cible sous"
et enfin le PDF s'ouvre depuis le dossier de mon disque où je l'ai stocké...
Ma foi, le document est très complet et précis, une mini-bible, indispensable pour
tout bien visualiser... Merci à Kdy29 pour ce partage...
juste un micro-bémol, sur la vue en coupe de la roue, l'indice 5 pour le "déport"
est indiqué au fond du voile, mais sa réelle mesure se fait entre l'axe médian de la jante et la face d'appui de la roue sur le moyeu (disque ou tambour)
donc sur le schéma plutot en regard du trou de fixation (4)...
