Quels Manos?
912RS
Dax rider
Quels Manos?
Message par 912RS »
Salut à tous!
G. m'a trouvé une console centrale 3 manos pour mon petit caddy! :wink:
(Merci G. au passage)
Ma question est la suivante : Quels manos mettre?
Température d'huile? Température d'eau? Pression d'huile? Horloge? Ampèremètre? Voltmètre?...
Vos avis sont les bienvenus :idea:
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Je trouverais dans le tiercé des plus indispensables,
les indications de choses assez parlantes sur ces mécaniques plus de première jeunesse,
comme Pression et T° d'huile (ou d'eau) et Voltmètre,
mais bon, c'est ensuite un peu un choix personnel !
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Tu dois avoir deja la temperature d'eau au compteur donc je dirais comme odlf pression et temperature d'huile, voltmetre. :)
912RS
Dax rider
Message par 912RS »
c'est bien ce qu'il me semblait!
T° et pression d'huile + voltmètre.
En cherchant sur le net il y a tellement de manios différents que j'en perdait mon "allemand" !
wolfy
Message par wolfy »
les mano c est encore trops rien mais renseigne toi sur le prix des sondes :? 25euro pour une t d huile et 50pour une pression d huile(en VDO) :doh
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Effectivement, c'est un point à vérifier, si les sondes sont incluses dans le prix,
et aussi si les adaptions sont prévues, (piquages, raccords...)
Certaines peuvent s'installer en lieu et place des sondes à contact d'origine (pour le seul allumage du voyant, les VDOs par exemple sont pourvues des 2 sorties,
l'une pour le voyant (pas de modifs, hormis la cosse) et l'autre pour le mano...
Mais tu trouves en plus universel, donc forcément avec des adaptations à faire,
et à des prix très corrects (genre Aquus chez C*nrad, c'est juste un exemple.)
C'est forcément d'une qualité moindre, car économique...
Tchüs
912RS
Dax rider
Message par 912RS »
OK!
Merci pour les infos ODLF, Wolfy!
J'ai trouvé un set de manos (T°/P°/V) en provenance d'une Saab en GB à 85€.
Par contre il faudra les sondes... donc 75€ de plus!!!
Vous en pensez quoi?
photo du set de manos :
P**** de Imageshak! bon bah je vous mets le lien Ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=005
wolfy
Message par wolfy »
le mano on l aire propre, mais pour le mano de pression:je crois quil y a une difference entre essence et diesel( l un a plus de pression que l autre) :hin:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
wolfy a écrit :le mano on l aire propre, mais pour le mano de pression:je crois quil y a une difference entre essence et diesel( l un a plus de pression que l autre) :hin:
sont caddy est un essence :wink:
pression huile , temperature huile , pression turbo :twisted:
et un discretement dans la boite a gant pour le voltmetre 8)
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Et une température rectale pour frdd qui a la fièvre du mano :mrgreen:
avec la sonde directement dans le siège (ok ça va dépasser un chouïa) :shock:
:dehors2:
frdd le nouveau "Monsieur Plus" ! :blblbl:
Trois trous dans la console ça ne suffit pas, alors vous m'en mettrez 3 autres
à la place de l'autoradio, et encore qqes uns le long des montants de parebrise,
façon "Fast & Furious"
Mince... On avait dit discret :dehors1:
PK la fievre du manos , perso je trouve que les 4 susdit precedement sont tout a fait legitime . et j'ai meme ajouté le 4 eme de le planque dans la boite a gant , car le voltmetre n'est pas tres utile . suffis de tourner la clef pour savoir si yas "du jus" ... :lol:
donc 3 c'est bien , et 4 pour etre complet ! NA ! :P
912RS
Dax rider
Message par 912RS »
N'ayant pas de "Turbal" je reste donc sur 3 manos : P°/T° d'huile et voltmètre! (ou horloge)
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
912RS a écrit :N'ayant pas de "Turbal" je reste donc sur 3 manos : P°/T° d'huile et voltmètre! (ou horloge)
Trouves toi plutôt une horloge à monter dans ton bloc compteur :idea:
horloge, thermometre et un st christophe :!:
comme ça, pas besoin de sonde
:warf:
