freins a tambour
- kaddy
freins a tambour
salut tous le monde, alors voila jaurez besoin d'un conseil ou d'une idée
pour remonter les deux petits ressorts de maintien des machoires car des que jenfonce le ressort et la butée et essaye de touner cette derniere la tige tourne elle aussi
et a force je n'ai plus de doigt
. donc si vous auriez un tit conseil ou un outil maison ... ca serait cool
- moclan
- Filet mignon
verifies bien que tout tourne bien (c'est paradoxale je sais mais necessaire) puis avec un doigt derriere pour maintenir la tige, utilise une pince à bec plat qui attrape le haut du ressort et la buté/rondelle. Tu alignes l'ouverture avec la tête de tige, tu pousses et 3 ou 4 jurons plus tard ...
