salut je cherche a monter a l arriere des suspension a air reglable
et je cherche des adresses
afin d abaisser la benne pour y rentrer ma becane et apres la remettre en position route
amortisseur a air
- streetbike
- D.J caddyKulture
Salut,
Pour ca il te faut des amortos Gabriel Hi-jacker, ref:49307.
Tu aura un debatement de 142mm.L'amortos fait,mini :273mm et max:415mm
Faut juste trouver un revendeur...
http://www.gabriel.com/DisplayTab.aspx?tid=6
Pour info,c'est les meme modele que ceux de l'avant des cox av 65.C'est ce qui est monter sur dans les kit Airkelwd.
http://www.airkewld.com/parts/proddetai ... d=ARK-4006
Par contre faudra ajouter un compresseur d'air ou une bonbonne...
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
