Canalisation de frein
Je vais avoir mes canalisations de freins a refaire sur le caddy.
Quelqu'un connait-il un bon plan, une bonne adresse ou un site pour acheter les tuyaux de freins soit préformé comme chez VW (mais surement cher) ou bien à former soit même?
Sachant que j'ai à dispo au boulot le matos pour les former par moi-même...
- kdy29
- Big Foot addict
Re: Canalisation de frein
Chez VW ils vendent la couronne et tu frappes tes raccords.JRD a écrit :Je vais avoir mes canalisations de freins a refaire sur le caddy.
Le tuyau est aussi vendu en couronne chez les marchands de pièces.
Chez moi (chez A.D.), ils me demandaient de fournir les raccords à visser VW pour les monter.
J’en ai changé un (AR) sur la Swallow, récupéré sur une G2. Le Caddy étant plus long, il faut peut être prévoir des tuyaux de Passat.
c'est lesquelles qu'il te faut exactement ?
- bencox
tu fourni les tuyaux pourri et il te refont les tuyaux a la mêmes longueur avec des embout neuf ou les tiens: c'est toi qui voit (il sertisse: yapluka monter )JRD a écrit :et pour les embouts ça se passe comment?
C'est des olives à sertir?
Et ça coute combien?
pour le prix, je sais plu, c'est moins chére que l'origine!
C'est bon ça!!bencox a écrit :tu fourni les tuyaux pourri et il te refont les tuyaux a la mêmes longueur avec des embout neuf ou les tiens: c'est toi qui voit (il sertisse: yapluka monter )JRD a écrit :et pour les embouts ça se passe comment?
Vais aller voir ça!!
J'ai été me renseigner chez VW a Rouen pour refaire mes canalisations de freins.
Pour tout refaire, faut compter 60€ de matos (2 bobines de 5m de tues et 16 embouts), pour ce prix, je me demerde pour former à la main.
Le problème c'est qu'il faut une pince pour sertir les embouts, pince qu'il n'ont pas et qui coute a mon avis trop cher a l'achat pour l'utilité que je vais en avoir...
J'ai ensuite été chez Hautot à Yvetot pour avoir leur tarif, chez eux c'est environ 40€ les 5m de tubes plus les embouts à rajouter...
En clair, pour une centaine d'euros, je leur amène les 4 tuyaux qui vont au train arrières et ils me les refont les mêmes en neuf.
Après ya plus qu'a remonter.
donc mon choix va se porter sur Hautot, je vais payer un peu plus cher mais ça sera bien formé au moins.
A suivre prochainement...
- bencox
si tes embout sont pas pourrit et si tu veux faire des économies tu peur leur donner (mais c'est pas terrible)
sinon, chez hautot il sertisse et font les tuyaux a la longueur en plus c'est du cuivre donc aprés tu le forme a la main (faut pas croire qu'il vont te le mettre en forme )
frein caddy
bonjour a tous et merci pour les conseils et ifo
je vient de remplacer mes tuyau de frein préformer origine vw
pas plus de 9.65 eur pour un
pas chère du tous il faut juste démonté et remonté
bien a vous
bien a vous
