monter un turbo sur le 1.6d d'orgine...
- bencox
salut a vous!
tout est dans le titre
je résume: peut on monter un turbo d'origine golf 2 (celui sans le refroidissement par eau) avec la pipe d'échapement et d'admission "qui-va-bien", et est-ce que on peut branché l'arrivé d'huile du turbo sur le bloc 1.6d? (la sortie c'est dans le carter si je me trompe pas)
sinon, est-ce que "l'arrivé" du turbo sera compatible avec ma boite 4+éco (je monte un turbo pour "aider" le moteur, pas pour arracher le bitume )
merci a vous
ps: je sais déja que les bloc sont différent au niveau de l'injection d'huile pour refroidir les pistons.
merci a vous
- P'titBoulon63
- P'tit inquiet
JRD a écrit :Je pense que oui, la culasse est identique, faut juste bricoler pour faire l'alimentation et le retour d'huile.
y parrait que non car elles auraient les conduis de soupape renforcer... et le CY moteur qui a deja le turbo sur les G1 ont des pistons different et le blocs a des gicleurs d'huile qui crachent sous les pistons.
Ne repousse jamais à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui.....
nouveau forum VW
nouveau forum VW
pour info ,le bloc 1600 TD pocède des glicleurs d'huile afin de lubrifier les cylindres sous les pistons.
mais le 1600 atmo n'en a pas lui donc si tu mets un carter d'huile etturbo de TD oui ça monte,oui ça marche mais pour combien de temps!!!!!????
j'ai un mai qui a voulu tenter malgrer tout et il a fini par devoir retrouver un bloc de TD,car il a tout fisillé.
donc il faut prendre un bloc de TD ,après le reste tout s'adapte,c'est standar presque...
a+
a+
plus de caddy depuis trop longtemps,je suis en manque
