mon truck #2
- moclan
- Filet mignon
mon truck #2
Bon j'arrete le suspens
Après le noir voici le blanc.
Un peu d'histoire: notre kiwiracer national a trouvé une annonce dans agriaffaire ( qui aurai pensé chercher là ?), une piste ? Je contacte le vendeur (en faite son fils en Angleterre, bonjour la note de téléphone portable) qui me donne le numéro de son père, agriculteur de son etat dans le 62 ...
Le caddy est un vehicule de ferme depuis 18 ans. Le gars sympa me renseigne, m'envoi le CT. Liste pleine avec du contre visite obligatoire. Je decide d'aller voir.
300km plus loin, je trouve un caddy dans un garage avec une drôle d'armature derriere. L'explication, il transporte de de temps en temps des objets lourds ( ) et apres avoir un peu abimé le toit il a fabriqué ces barres.
Carrosserie propre, il reste du verni d'origine, mais quelques bosses ou pliures de tôle (plus d'infos plus tard).
Par contre, à priori pas de rouille (visible), on verra
Coté mécanique: 192000km garantie ( ) 1.6d boite 4, roulement ARG bruyant et fuite pot d'échap voilà ce que me dit le monsieur. Fuite OK je l'entends, roulement ok par contre la suspension avant morte (coté AVD n'existe même plus), les vitesses se passent mais pas terrible j'ouvre donc le capot pour regarder de plus près.
Au fait c'est une 2 lames 1/2 de chaque coté, ce qui est bizarre c'est que la carte grise a les même poids de charge que mon acien avec 4 lames de chaque coté
C'est quoi l'escargot derriere le bloc? "Ah oui on a changé le moteur il y a 6 ans à peu près, je crois que c'est un turbo." avec une boite 5
Donc, un peu de mécanique à faire et pas mal de carrosserie "esthétique" (la ridelle ferme mal quand même, elle ressemble à une banane écrasée), interieur à nettoyer au karcher, quelques bricoles à réparer ...
Bon d'accord pour 1400
Je l'ai ramené hier
Au bout de 30 km il roulait déjà mieux mais il faut que je mette des pneux de la bonne (et même) taille dans les 4 coins
Hop sur le pont ... protection naturelle partout, bouze ou boue ? Je pense pouvoir gagner 150kg de bonne terre
Photos bientôt du dessous et d'un autocollant que personne d'autre ne doit avoir !
Un grand merci pour vos encouragements depuis l'autre caddy et un particulier pour Kiwiracer qui a trouvé l'annonce. Et puis j'ai un autre remerciment à donner mais je vous en dirais peut-être plus dans quelques mois
Je l'ai ramené hier
ah c'est cool pour toi clive !!!!
il me parrait pas trop mal !!
un peu de choses à traiter à droite à gauche mais ca devrait aller a prioris.
bon courage pour la suite !
ça c'est une bonne nouvelle!!
Et puis avec le stock d'accessoire que t'a fait entre temps il devrait vite changer de look celui-ci!
- moclan
- Filet mignon
Bon dimanche repas chez les parents (entre autre parce que le caddy est chez mon pere et qu'il a un pont )
Les 4 coins à l'arrière ... pas trop de dégats
Le dessous ... assez propre
suspat avant ... pas de rouille
L'autocollant de l'année encore mieux que le "caddykulture"
La ridelle
Un peu de gratage en dessous, un peu de terre et un tuyau il sert à quoi ?
Mecaniquement j'ai toute la suspension avant et arriere à refaire, les tuyaux hydraulique du freinage, les freins, revoir les fixations moteur, refaire un echappement. Le filtre à air est noir de chez noir, j'image pas l'huile Donc petite vidange avec changement des filtres et courroies prévus
Au faite quelle est la provenance d'une boite 4T? C'est celle qui est dessus.
Je prendrais des photos plus explicite de la carrosserie quand j'enleverai le hardtop mais là
L'interieur, sieges G2 mais pas terrible, tapis caoutchouc, manque le morceau sous le tdb gauche, manque la manivelle voté gauche, retro central branlant, parebrise nettoyé avec un scotchbrit
J'arrive pas à mettre les photos ce sera pour tout à l'heure, desolé [reparé ]
La ridelle
Modifié en dernier par moclan le mer. févr. 13, 2008 6:58 pm, modifié 1 fois.
moclan a écrit :Au faite quelle est la provenance d'une boite 4T? C'est celle qui est dessus.
