cable d'embrayage
- jojoleouf
cable d'embrayage
Besoin d'aide svp:
Voilà, quand j'ai acheté le caddy, il y avait un problème de garde avec l'embrayage, j'ai regardé ça tout à l'heure:
-on dirais que le cable est trop long, et il est déjà serré au maxi je crois!
En faite je peux embrayé mais le pied collé de chez collé au planché, et le "jeux" lorsque j'embraye est vraiment petit..
J'ai l'empression qui manque quelque chose sur mon cable, car déjà je peux beaucoup le bouger et en mettant de petite cale, c'était déjà mieux pour avoir plus de garde à l'embrayage.
Je sais c'est pas très clair comme explication, petite illustration photo:
En position "normale"
Et la quand je tire sur le cable (sans forcer), je ne suis pas en train de débrayer en tirant la, c'est simplement du jeux..
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre mon problème!
Merci d'avance
Merci d'avance
- jojoleouf
Peut-être mais je ne pense pas:gaby-vw a écrit :c est pas ton embreyage qui est out
pas de bruit suspect, et il embraye très bien, l'ancien proprio m'a dit que ça faisai super longtemps que c'était comme ça et que l'embrayage avait 80000km donc je pense qu'il est encore bon... mais je sais pas trop..
Il me semble qu'il y avait une cale en caoutchouc sur le mien entre l'arretoir blanc et le support sur la boite...
- bencox
la cale ma l'air bien présenteJRD a écrit :Il me semble qu'il y avait une cale en caoutchouc sur le mien entre l'arretoir blanc et le support sur la boite...
si ç'était moi: je fait une cale pour rattraper le jeu et, roullleeezzz
perso j'ai remarqué sue les boites que j'ai vus passer ( quelques unes dernierement quand meme... ) qu'il y avait une cale au niveau du bras ou se fixe le cable d'embrayage sur certaines et pas sur d'autres.... à voir. cela depens peut etre si la boite proviens a la base d'une Mk1 ou d'une Mk2
voilas c'est de ca que je parle !!!vwmania62 a écrit :vérifie que tu as bien la cale caoutchouc au niveau de la fixation du câble, on voit pas sur les photos
- ams.riders
- Mr Propre
- jojoleouf
Déjà je vous remercie pour toute vos réponses..
Vous en pensez quoi je bidouille un truc dans le genre à ams.riders ou je mets un caoutchouc de chez vw et si c’est le cas ou ça ? en bas à l’attache ou vers le plastique blanc ??
C’est la première idée que j’avais en faite, mais je voulais savoir s’il n’existait pas un truc d’origine qui me manquerait que je pourrais simplement retrouver chez vw ?bencox a écrit :
Vous parlez de cet endroit là en gros ?frdd a écrit :voilas c'est de ca que je parle !!!vwmania62 a écrit :vérifie que tu as bien la cale caoutchouc au niveau de la fixation du câble, on voit pas sur les photos
Ta modif’ a l’air nikel..ams.riders a écrit :c'etait pareil sur le mien quand j'ai mis la boite 5,
du coup j'ai fais une cale plus haute en reliant 2 silenbloc
avec un tube d'environ 50 mn de long et 8 ou 10 de diametre,
La modif d'ams.riders a l'air bien correcte!
Il ne te reste plus qu'a faire de même!!
