Changement du moteur de ventilation
ouais ben ptet qu'il fait chaud mais pas en ce moment
- Caddy82rats
Re: Changement du moteur de ventilation
Ça fait au moins un an que mon ventillo est HS, que j'en ai un autre...
Mais je me rappelais même plus du montage, du coup je pensais que c'étais aussi chiant que sur 90% des voitures (démontage du tableau de bord).
Merci pour le tuto, du coup, je vais m'y coller
- RUBYCON
tu avais oublié aussi que le caddy c'est une golf 1, donc à peine plus compliqué qu'une cox...Caddy82rats a écrit :Ça fait au moins un an que mon ventillo est HS, que j'en ai un autre...
