conseils largeur et ET
burn-g60
Message par burn-g60 »
salut a tous, j'hesite enormement sur la largueur et l'ET que je dois prendre pour mes jantes :? moi j'ai le gros gros deport 8)
je veux du 14 ça c'est sur, je vais aussi tiré les ailes de quelques cm
je veux que ça sorte d'environ 2 cm devant et derriere d'environ 4 cm.
j'hésite entre du 7ET15; ou 8ET15 pour l'avant
et pour derriere 9 ET 10 ou 10 ET 8 ou meme 0 8)
j'espere que vous pourrez me conseillé voir meme me posté des photos :wink:
AUDI A4V6
C.I.A Member
Message par AUDI A4V6 »
jai un 7x14 et 8x14 ET20 avec une cale de 5mn a l'avant et a l'arriere rien sa a sortir un peut :wink:
gummi
Re: conseils largeur et ET
Message par gummi »
burn-g60 a écrit :salut a tous, j'hesite enormement sur la largueur et l'ET que je dois prendre pour mes jantes :? moi j'ai le gros gros deport 8)
avec du 9" à l'arriere ça va sortir plus de 4cm
burn-g60
actuellement j'ai du 9 et 15 et ça sort pas encore assez a mon gout, il faut que je mesure pour voir exactement de combien ça sort.
c'est pour ça que du 9 ET 10 ça devrait etre pas mal 8)
