Vu que je vais me faire le montage du moins la descente de mon caddy !!
Et vu que le train arrière sera au milieu du garage, je me suis dis pourquoi ne pas mettre des disque derrière !
J'ai cru comprendre que c'est une histoire de porte moyeu !!!
Si je peux avoir des infos, des liens, des schémas je suis preneur !!!
ainsi que des compatibilitées ainsi que des recommandations !
Et tant qu'a faire que monter à l'avant !!
La seul différence entre le montage caddy et GTI c'est les disque ventilé il me semble. mais y'a t'il plus gros style G60 ??? et comment le monter ???
J'attend vos reponses !!!
Besoin Conseils ??? prépa frein
- webdaf
- Caddy82rats
ours polaire
Pour l'arrière c'est du scirocco 16S ou d'un Golf 2 GTI 16S d'avant 1989.
Bon je remonte ce post pour avoir des infos sur le freinage du caddy et sur les modifications possible.
D'après ce que j'ai pigé pour l'avant, on peu monter des disques de frein de One GTI sans ce prendre la tête, car ils ont le même diamètre (239) mais sont plus épais (20 au lieu de 12), donc il faut également changer les plaquettes, l'étrier et le porte étrier du caddy pour celui de la One GTI.
Ou sinon on peut monter également le freinage du G60, toujours pour l'avant qui lui est en 280, donc là il faut l'étrier, la cale pour fixer l'étrier le disque et c'est tout.
Ai je juste ?
Pour l'arrière, je prends les fusées de GTI 16S d'avant 1989 ainsi que les cables de frein à main et je l'ai monte et sa passe hip hop momo ?
Ou y'a quelque chose d'autre à retoucher?
Merci d'avance les gars
Ai je juste ?
- Caddy82rats
il y a d'autres méthodes pour l'avant
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic1486.html
persso j'ai des étriers d'Audi quatro a monter avec des disques de G60, les étriers de Opel GSI sont aussi avec des entrtoises (douilles), ou des écrous spéciaux.
Mais je ne sais même pas si je vais monter ça ! avec mon mazout de 70cv c'est plus pour la beauté de la pièce
Tu a tout juste, sauf que si tu dispose des étriers "VWII" d'origine, tu n'a rien a changer pour passer en disque de ONE GTIours polaire a écrit : D'après ce que j'ai pigé pour l'avant, on peu monter des disques de frein de One GTI sans ce prendre la tête, car ils ont le même diamètre (239) mais sont plus épais (20 au lieu de 12), donc il faut également changer les plaquettes, l'étrier et le porte étrier du caddy pour celui de la One GTI.
Ai je juste ?
Pour l'arrière tu trouvera tes réponses ici!ours polaire a écrit :Pour l'arrière, je prends les fusées de GTI 16S d'avant 1989 ainsi que les cables de frein à main et je l'ai monte et sa passe hip hop momo ?
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic3626.html
ours polaire
