petite question pour passage boite 4 à 5
- ayrton
Salut,
J'ai les 2 cardans à démonter car 1 de mort et l'autre soufflets à faire; du coup je veux passer d'une boite 4 à 5; j'ai une boite 5 que je vais récupérer avec les cardans (modèle je pense 78, petit feux ar)
Y'a t il une modif à faire ou peut on y'aller les yeux fermés?
le mien est du 11/85 je pense que c'est bon mais je préfère demander!
caddy 1.6D
cardans boite 4 ou 5 , ce sont les memes ...
frdd a écrit : donc aujourd'hui j'ai comparé un peu la tringlerie de ma ONE BV5 et de ce que je possede sur le caddy ,j'avais deja changer une piece ' ptite biellette' a la tuuuûuut qui est plus courte sur la bv5
mais j'ai vus qu'il y avais une autre piece a changer ,( plus longue de 5 cm sur les BV5 )
au lieu de courrir a droite et a gauche pour trouver cette piece ben j'ai decoupé et ralongé celle que je possedais ..m ...
voiloux ...
sinon je crois que la bielette et la piece plus longue se vendent encore chez VWfrdd a écrit :cardans boite 4 ou 5 , ce sont les memes ...
voiloux ...
- moclan
- Filet mignon
Il me semble que la piece, que te montres frdd, qui est vendu par VW, est maintenant adaptée aux 2 situations, boite 4 ou boite 5. Si tu peux recuperer l'ensemble de la tringlerie d'une boite 5 c'est mieux. Tu auras besoin, je pense, du support boite (5) et n'oublie pas la "cloche, couvercle, guide" sous le levier de vitesse (sous la voiture) elle permet le guidage de la tringlerie (legerement differente entre boite 4 et 5)
Ouaip clive pour la piece avec double monte 4/5 , elle est representée dans la RTA
- Eric
Pour le montage Boite 5 Jetta1 1600e dans mon caddy D, j’ai pris les pieces de tringlerie du compartiment moteur de BV 5.
Je n’ai pas eu à changer les supports et le levier.
Il est quand même bon de recuperer un max de pieces de la voiture donneuse, pour les eventuelles surprises…
Eric
Do it your self
- ayrton
je vais récupérer le max de pièces, c'est clair!
Je récupère dans une casse ces pièces, elle vient juste de rentrer : si ça interresse quelqu'un y'à un tableau de bord compteur rond.
Pour revenir à nos moutons, le moteur est identique au mien en aspect visuel: le support de boite est pareil, aprés pour la tringlerie il faudrait je mesure, à voir!
caddy 1.6D
ah non les support de boite 4 et 5 sont differents ...
petite astuce pour les reconnaitres.. , les supports boite 4 ont 4 vis et les support boite 5 n'en n'ont que 2
sur schema , en haut support boite 4 , et en dessous boite 5
- ayrton
Autant pour moi, j'ai vu 5 Golf dans la même journée, désolé.frdd a écrit :ah non les support de boite 4 et 5 sont differents ...
petite astuce pour les reconnaitres.. , les supports boite 4 ont 4 vis et les support boite 5 n'en n'ont que 2![]()
Je récupère tout jusqu'au levier, comme ça je suis peinard!
caddy 1.6D
