et j'ai un ptit doute sur une epaisse fumée blanche qui sort ...
en dessous de 2000 tours , rien le moulin tourne nikel sans aucune fumée
mais des que je depasse 2000 ( ce doit etre la charge du turbo ) la ca fume un max blanc et ca sent bien l'huile...
vus que c'est au moment du 'soufflage turbo' , je pense que ce dernier est HS, car il as du jeu , et apres demontage de la durite allant au filtre à air, yas quand meme pas mal d'huile au bord des ailettes ...
pensez vous comme moi au turbo ou alors serait-ce autre chose
