infiltration d'eau
- jiss
infiltration d'eau
Salut a tous ,j'ai un petit probléme avec mon habitacle,dé qu'il pleu j'ai de la flote sous mes fauteuils et je n'arrive pas a voir d'ou ça vien.Je vien de refaire tous le blaxon intérieur extérieur.Si quelqu'un a déja eu ce probléme et qu'il a trouvé la solution ce serai vraiment sympa de men faire part,merci a+.
- odlf
- Cappellophile
Hum, les joies du blaxon, qui n'est pas ton ami,
c'est pour cela qu'on l'appelle "cache-misère",
ça fait propre, voire "joli", mais ça ne résout rien.
En automobile, les infiltrations d'eau sont un casse-tête traditionnel,
il te faut tout regarder, l'eau peut très bien entrer à un mètre du point où elle ressort...
Et pas forcément du haut vers le bas,
Déjà il faut dire si les infiltrations se sont faites en roulant,
(les projections par les roues, qui remontent l'eau dans les ailes
et les longerons pourraient être "fautives")
ou seulement à l'arrêt, les joints de parebrise et lunette arrière masquant
souvent des trous de rouilles qui deviennent des entrées d'eau
lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à perforation...
Toute la tôle arrière de la cabine est un point faible, c'est classique,
mais seule une inspection minutieuse et méthodique peut t'aider,
bon courage et bons yeux
j'ai aussi eu ce petit désagrément il y a quelques temps.
En ce qui me concerne c'était de une infiltration entre la cabine et le bord de la benne, donc jointage de la zone avec de la colle à pare brise.
Pour trouver d'où ça venait: un tuyau d'arrosage en mode "pluie" vers l'endroit supposé et ça a été vite vu ...
si ça peut faire avancer le schmilblick...
en rouge là où j'ai appliqué le colle pare brise
en jaune là où l'eau ruisselait...
- bencox
Re: re
ferme les fenétresjiss a écrit :Merci de ta réponse ,l'eau rentre même a l'arrêt j'ai tout inspecter,j'ai même arrosé la voiture en regardant de l'intérieur et je ne vois toujours rien mais je perd pas espoir.
Merci a+
ton joint de vitre arriére, il est en bonne état?
Sur mon caddy, il y a une vitre en 4 partie l'entourage est un profilé en alu: j'ai une fuite juste a la jonction des 2 bout du profilé
...des fois c'est pas grand chose!
j'ai fait des trous, en plus car il y en avait déja, sous les siéges a ce niveau: même si ça résoud pas le problémes, ça évite dans avoir (je sais, c'est pas un bon conseil)
- jiss
re
salut les gens ,j'ai bien essayer en mode pluie mais je voi quedal et pourtant quan il flotte nouvelle surprise,de l'eau sous les fauteuils.
Il est vrai que deux petits trous et le tour est joué mais bon je garde ça en dernier recour.
je vai revoir l'endroit que tu me dit flo26 on véra bien.
merci les gars bonne soirée a tous a+.
- tit'83
FLO,flo26 a écrit :j'ai aussi eu ce petit désagrément il y a quelques temps.
t'est au top
presque le même soucis sur le miens
- RUBYCON
tit'83 a écrit :FLO,flo26 a écrit :j'ai aussi eu ce petit désagrément il y a quelques temps.
t'est au top
c'est exactement là aussi sur le mien, je m'en suis aperçu trop tard car j'avais mis une belle moquette noire de GTI...!
résultat : plancher perforé sous les pédales et le long des bas de caisse...
il faut savoir que lorsque l'eau rentre par ces endroits, elle vas sur les planchers, mais elle vas aussi dans les bas de caisse...!!!
résultat sur mon caddy : bas de caisse perforé car il y avait du sable dedans, ce qui gardait bien l'humidité...
maintenant j'ai mis du joint partout, plus une seule goutte d'eau ne rentre dans l'habitacle ou dans les bas de caisse quand il pleut, mais c'est trop tard, le mal est fait...
- jean-jean
- El professor !
commence par controler que les evacuations du bac sous le pare brise sont bien degagées,et si tu as des pare boues ,decroche le bas a l'arriere pour voir si ce n'est pas colmaté par la boue.
ensuite si tu trouve pas,il faudra que tu sorte la moquette et les isolant,deja tu pourra les faire secher,inspecter si la rouille n'est pas en train de s'installer,et la tu pourras voir le cheminement de l'eau
il y as aussi une solution que je n'ai jamais essayé,utilisé pour trouver les fuites d'huile rebelle:tu vaporise du talc sur les cotés de ton abitacle,l'eau l'enlevera la ou elle descent.a tester
je l'avais fait sur une one, et ça avait été super efficacejean-jean a écrit :commence par controler que les evacuations du bac sous le pare brise sont bien degagées,et si tu as des pare boues ,decroche le bas a l'arriere pour voir si ce n'est pas colmaté par la boue.
par contre j'avais du complétement dépouiller l'interieur
