bonjour, je vais m'acheter un moyeu + volant et snap-off pour le caddy mais j'ai démonter le volant tout à l'heure et...soucis...quelle cote je doit donner pour choisir mon moyeu
donc au filetage de devant : 16mm
au filetage du "milieu" : environ 17mm
et a l'encolure o fond : 22mm
frdd m'avais parler de 20mm pour golf 1 et de 27mm pour golf 2...mais c'est pas du golf 1 non plus aparament là
Pas de soucis pour un diamètre 20 en alésage sur le moyeu,
car les cannelures mesurées sur la colonne de direction ne peuvent donner
qu'une valeur supérieure (comme pour un filetage)
le diamètre de l'écrou est plus faible que celui de la vis
car on mesure sur le haut des filets, donc idem pour les cannelures CQFD !
De toutes façons la ref des moyeux sera donnée pour une golf I ou II (voir pareil qu'une Cox)
ce n'est qu'à la Golf III que ça n'a plus rien à voir...
