Bonjour je voudrai un petit renseignement
Voila je vais monter le moteur de golf 2 gtd avec intercolleur je voudrai savoir sil y a des modification au niveau des pattes et si set les même faisceau et pour savoir si une botte de golf 2 gti sa si monte (si il faut ce je mette les cardans du caddy ou pas ) si vous avers des photos sa serai mieux merci d avance
petite question ??
- cécé
- VW Motor Destructor
il y a un sujet en plein mouvement qui te dira tout ça en ce moment "adaptation moteur" rubrique mécanique......
- cécé
- bencox
Vive la fonction recherche...
tu l'as dis bouffis !JRD a écrit :Vive la fonction recherche...
