Réglage carburation de l'aide s'il vous plait...
- west-coast-rider
hello la compagnie !!!
voilà je viens d'acheté un caddy ( voir présentation ), donc c'est un 1.6L essence de 83, et je suis un peu embeté parce que niveau réglage c'est pas trop ça... voilà déja au démarrage j'ai un ralenti instable qui dure même à chaud, ensuite quand j'accelére j'ai un trou jusqu'a mi-régime et aprés ça roule niquel elle prend les tours et elle marche bien, mais des que je retourne en bas régime ça recommence et ça broute... Quelqu'un peut il m'éclairé sur la marche suivre pour régler le carbu ? merci d'avance bybye
Ride and Adrénaline -> All is all right...
- west-coast-rider
- streetbike
- D.J caddyKulture
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=141321
Tout ce qu'il faut savoir sur le 2E2...ton carbu quoi
http://underfog.free.fr/forum/viewforum ... 2bdd62d1e4
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- west-coast-rider
- Caddy82rats
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Salut si tu as un piburg 2e2 commence par changer toutes tes petites durites derrière le carbu et dans la foulée la semelle de carbu
En commencent par sa tu vas déjà éliminer beaucoup de problèmes
- west-coast-rider
- Caddy82rats
par experience, évite le pas cher sur les carbus !
PS : en Belgique l'extincteur est obligatoire dans les voitures, ils ont bien raison, moi j'en ai toujours eu dans mes essences, ça peux te sauver une voiture
- west-coast-rider
- Caddy82rats
- west-coast-rider
- west-coast-rider
arf... ça ne fais qu'empiré, j'y ai pas touché ( pas le temps ) et je l'ai repris ce matin pour faire un aller-retour de 10 bornes, et là, ça continue... ce coup ci pareil que les premiers symptomes sauf que systématiquement elle cale kan je m'arrete ou des que je perd trop de régime, elle fait des secousses quand je suis a vitesse constante mais des que j'accelere ça fonctionne bien... Nettoyage complet carbu ?? je crois que je vais y passé cette semaine et je vous tiens au jus, peut etre vérifié les connexions d'allumage quand pensez vous ? merci
