Je pense que les supports moteurs et boites du Caddy sont à remonter sur le JR mais au niveau de l'échappement, faut il prévoir un échappement de one TD (CY) ?
Les échappements de CY sont-ils les même que les CR (ou JK) ?
Sur les G2, c'est diam 42mm en Diesel et 50mm en TD…
Ou tout simplement, le collecteur du JR est au même endroit que celui du JK et y a qu'a mettre les brides (facile à dire)
J'aime bien avoir toutes les infos et les pièces avant de commencer à bosser car j'utilise mon Caddy pour aller bosser tous les jours et je préfère éviter de l'immobiliser.
A part l’échappement, il y a d’autres choses à prévoir ?
Merci à tous.
