Pompe à huile difficile à faire tourner à la main
Bonjour,
Je suis entrain de changer la courroie de distribution sur le caddy moteur 1.6D et avant de remonter j'ai fait un contrôle des organes.
C'est l'abre qui se trouve à la pointe du marteau:
Il s'avére que la pompe à huile qui est une poulie lisse qui entraine l'arbre intermédiaire est difficile à faire tourner.
Elle n'est pas bloquée mais il faut la "lancer" à 2 mains au début puis aprés avec une seule main en forcant un peu
On ne sent pas de jeu ou presque pas.
Mais j'ai peur que le fait que ce soit difficile soit anormal.
Le moteur est plein d'huile tout est monté.
SVP aidez moi.
SVP aidez moi.
Modifié en dernier par Telectroboy le dim. juil. 27, 2008 9:40 pm, modifié 1 fois.
- g-snoop
Pompe à eau ou pompe à huile (titre du post) ?
Ca ne me parait pas anormal, ya l'arbre d'entrainement, l'engrenage et la pompe qui est au bout à faire tourner, ca fait pas mal de frottements.
Et comme tu as de l'huile dans le moteur donc ca pompe l'huile (forcément) et ca me parait logique d'avoir une certaine résistance.
Oui la pompe à huile tu as raison... J'ai corrigé.
Oui il y a l'arbre, l'engrenage et la pompe à faire tourner, ça me semblait dur.
J'ai fait une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=xqcOAl_Z0Tg
Dites moi ce que vous en pensez...
J'ai fait une vidéo
Modifié en dernier par Telectroboy le dim. juil. 27, 2008 10:01 pm, modifié 2 fois.
ça ne me parait aps si dur que ça sur la vidéo!
Faut penser qu'il y a aussi la pompe à vide d'entrainé avec cet arbre, en plus de la pompe à huile!
