HELP pas de code et relais qui saute... et pas d'essui glace
- west-coast-rider
hello les gens !
Bon voilà c'est un peu la m***e dans l'electricité de mon cadouille !! alors voilà en fait j'avais tout qui marchait quand je l'ai acheté mais là ça deconne! donc hier je le prend et la je m'apercois que j'ai plus de code, et que les feux de route ne restent pas enclenchés... donc je me dis je vais voir si tout le reste marche... et le bilan: pu d'essuie glace et pu de voyant de clignotants... je me dis le plus urgent phare et essuie glace....
Pour les feux de croisement j'ai commencé par regardé aux fusibles et pas un de sauté... aprés je regarde les ampoules, impeccable! alors j ai demonté le tableau de bord pour voir le comodo de commande de phare, et j'ai shinté pour voir si ça marchait, et quand je shinte pour mettre les codes j'ai le relais qui saute ... quelqu'un a une idée de mon probleme ? ah pour finir mes essuie glace marche quand le commodo de phare et sur les codes et que j'enclenche les plein phares... pratique nan ? aidez moi SVP... merci
Ride and Adrénaline -> All is all right...
- west-coast-rider
y'a 2 choses simples que tu peux commencer à regarder:
* le connecteur de masses fixé sur la carrosserie situé sous le tableau de bord (là où sont branchées tous les fils marrons), j'ai eu le problème sur mon caddy, en pleine nuit les phares s'éteignaient et les essuies glaces se mettaient en marche à cause d'une mauvaise masse
* toutes les broches à l'arrière de la boite à fusible, j'en ai souvent vu qui étaient pas mal oxydées et qui faisaient difficilement contact.
- west-coast-rider
- west-coast-rider
Bon aprés une bonne aprém passé dessus, toujours rien... pas trouvé le probleme, le seul truc que j'ai pas fais est de changé la boite à fusibles... donc je crois que c'est le prochain achat... vous voyez autres choses qui pourrait intervenir? en fait j'ai changé les relais, les essuies glaces fonctionnaient jusqu'au moment où j'ai voulu mettre les feux de croisements. là plus rien, feux de croisement ( qui d'ailleurs ne se sont meme pas allumés ) ni essuies glaces... je suis dans l néant le plus total.. help me please
