nouveau caddy bourguignon
jojo21
Message par jojo21 »
salut, après étre passé par la case présentation voila mon nouveau projet de véhicule d'entreprise ...
c'est un 1,6 d boite 4 de 1986, il totalise 180000 km très sain au niveau de la caisse, il est complet.
hormis le plancher de benne, les sieges avant et la ridelle; il est d'origine.
mon caddy va me servir de daily jusqu'a ce que ma golf cab soit niquel pour cet hiver ( capote changée , controle technique ok ... ensuite démontage et peinture du pick up ...
le projet:
dans l'esprit german, moteur d ou td avec la CLIM ( car aller voir les clients l'été avec de grosses auréoles sous les bras c'est moyen ! ) et sa boite cinq, tablaeu de bord, moquette, sièges appartenant au donneur du moteur climé ( genre golf 3 td, seat tolédo ou cordoba ) jantes toles 8 et 9 x16 by Wolfsburgstore, un bon rabaissement ...
les travaux très urgents sont :
_ inspecter la pompe a injection ( elle est calée avec 2 bouts de bois :heu: )
_ démonter l'horrible arceau
_ changer l'embrayage
_ ressouder un pti bout de plancher de cabine ( car l'ancien proprio allait a la chasse et au bois avec et il s'est taper une bonne grosse caillasse sous le plancher conducteur )
_ ressouder les petits trous dans le plancher de cabine ( car j'ai de l'eau du a une mauvaise étanchéité du tablier de benne et il y a des gens qui auraient bouché avec une noisette de silicone et d'autre qui percent des trous dans le plancher pour évacué l'eau !!! :shock: )
les travaux urgents sont :
_ le rabaissé ( avant déjà commandé et amortos de cox pour l'arrière, manque les cales ) car je ne supporte pas la hauteur d'origine
_installer jantes et pneus
_démonté les vilains parechocs arrières
_monté la ridelle neuve
_changé les affreux rétros
le reste des travaux suivra plus tranquillement
bon, trève de blabla voila les tofs
le compartiment moteur très sain:
l'interieur :
la ridelle neuve origine vw :
caddup22
Message par caddup22 »
salut et bien venu a toi ami bourguignon..
tu es où exactement? dijon meme?
toujours vlà un caddy bien propre,j'espère pour toi que tu ne la pas trop eu cher... 8)
plus de caddy depuis trop longtemps,je suis en manque :(
jojo21
je suis en banlieue est de dijon ( je prèffére pas dire ou exactement car je tiens a ma ridelle neuve :twisted:)
pour le prix les plus ferus d'ebay l'auront peut erte reconnu :wink:
le truc c'est que je ne me sent pas capable par exemple de changer une baie de pare brise ( pas le temps et pas le matos ) donc j'ai essayé d'en trouver un très sain .
par contre le premier que je suis allé voir ( 12 km de chez moi contre 250 km pour le mien ) etait un peu moin cher mais c'etait de la dentelle partout : bas de caisse , baie de parbrise, tètes d'amortos,coins de toit, aile arrières ...
donc je pense que pour le prix c'est pas mal.
c'est sur il y a 6 ans j'en avait acheter un de 1987 pour 1300 ro tout d'origine et dans un super état mème la benne était nikel mais les temps changent , ils vieillissent , se rarifis et prennent de la valeur...
yermat caddup22 :tchin:
Modifié en dernier par jojo21 le sam. sept. 13, 2008 9:32 pm, modifié 2 fois.
misterb
Message par misterb »
c'est beau une ridelle neuve :roll: , belle base.
C'est pourtant facile de ne pas se tromper
oeilgris
Iron worker
Message par oeilgris »
bon courage pour ce beau caddy!!
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
c'est le pick up de colt sivers :lol:
alut bonne resto
jojo21
hello beaucoup de piéces viennent d'arriver :D :
_combinés avants et les semelles
_jantes toles 8 et 9 x 16
_l'embrayage
_les rétroviseurs ...
bref de quoi bien m'occuper
je vous envoye des tof très bientot
jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction
jojo21
hello le nouveau moteur vient d'arriver et il va falloir qu'on éclair ma lanterne !
la donneuse est seat toledo de 1995 1,9 diesel (je l'ai en entier moteur, boite, tableau de bord ... )bref je n'ai pas trouver ce que je cherchai sur le forum pour faire un swap . je sais qu'il faut je déplace le filtre a gazoil et que je garde ma descente d'échappement du 1,6 d et quoi d'autre ?????
Modifié en dernier par jojo21 le dim. oct. 19, 2008 12:57 pm, modifié 1 fois.
'tain les mecs, cherchez un peu!!! :evil:
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic4634.html
jojo21
merci JRD j'avais bien vu la modif du support moteur :oops: ( on ne peut pas rater ce post c'est le premier dans mecanique ) mais je voulais savoir s'il y avait autre chose car cela me semblait bizarre qu'il n'y est que ça a faire !
wolny
Message par wolny »
bien venu , sa fait plaisir :D de voir un deuxieme bourguignon qui aime ses petits caddy.
il a lair vraiement sains , je vois que le stock de pieces est arrivé alors bon courage .
il faudrait qu on se capte un de ses 4
jojo21 a écrit :merci JRD j'avais bien vu la modif du support moteur :oops: ( on ne peut pas rater ce post c'est le premier dans mecanique ) mais je voulais savoir s'il y avait autre chose car cela me semblait bizarre qu'il n'y est que ça a faire !
demande directement au swappeur!!! :wink:
tinuslem
Message par tinuslem »
qu est ce qu elle a la donneuse que tu la demonte (pas de carte grise ou autre) parce qu elle a l aire impecable
vive la vw
jojo21
elle a la clim :!: voila ce qu'elle a !!!
et je n'en trouvait pas !!!
ce quelle a :
la clim :!: ( pardon c'est nerveu jsuis trop content d'en avoir trouvé une ) :lol:
plus sérieusement un controle technique en fin de validité , 4 roulements, 4 freins, 2 leve vitres, 4 pneus, le tout hs et une carte grise a faire deux fois
par contre elle a un tableau de bord comme neuf, ainsi que les siéges avants ( aucun trous ni taches et monté dans le caddy sans modifs en 10 min ) et la moquette
un moteur nikel de chez nikel ( claque pas , fume pas, roule trés bien et prend encore 170 km/h sur circuit biensur ) 170000 km et sa boite 5 bref juste ce qui me fallait
j'ai contacté des casses qui me vendait des moulins a poil (pas la boite, pas d'alternateur, pas le compresseur...) bref pas grand chose pour 1200 euros et la pour moin cher j'ai tout ce qu'il me faut
Romain
Message par Romain »
salut et bon courage pour le caddy :wink:
tu pourra poster des photos des roues et nous en dire plus ET? taille de pneus?modèle d'origine?
par contre en 9" derriere fait gaffe deriere en rabaissant, pas faire comme moi, aprés tu retrouve des morceaux de pneus partout!
bonne continuation :wink:
